查看: 20579|回复: 11
请教:英制和美制的攻牙孔有什么区别?
发表于 2006-2-7 10:58:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:英制和美制的攻牙孔有什么区别?
发表于 2006-2-7 11:06:25 | 只看该作者
是否是牙距不一样?
发表于 2006-2-7 11:37:58 | 只看该作者
规格不一样。
发表于 2006-2-7 12:03:38 | 只看该作者
原帖由 acumen 于 2006-2-7 11:37 发表
规格不一样。
能不能说的具体点
比如同样是1/2”的吊模孔,他们的牙距,内外径的尺寸是否都不同呢
发表于 2006-2-7 12:15:13 | 只看该作者
只用过公、英的丝攻攻牙,美制还真说不上来
不过选用钻孔的钻头大小公式应该是丝攻的85%来计算
发表于 2006-2-7 12:33:17 | 只看该作者
原帖由 liuwujun 于 2006-2-7 12:15 发表
现在碰到的情况是
模架厂把所有的吊孔都做成了美制规格,我们联系客户问可不可以接受的时候客户反问我美制和英制有什么区别。
所以都不知道咋办了。
发表于 2006-2-7 12:36:51 | 只看该作者
记得攻牙有细牙和粗牙之分
那美制和英制是不是就是粗细牙的分别
小弟学识梳浅,还望达人指教
发表于 2006-2-7 20:02:25 | 只看该作者
美制粗牙代號UNC,細牙代號UNF
英制粗牙代號W,又稱為惠式螺紋.
美制螺紋比較正式的名稱為美英統一螺紋,
較大差別只在於1/2"粗牙,
美制1/2-13 UNC(13牙)
英制W1/2-12(12牙)
其他大致相同
发表于 2006-2-8 19:33:13 | 只看该作者
英、美制紧固件螺纹
   英寸制螺纹包括惠氏螺纹(Whitworth thread)和统一标准螺纹(Unified thread)。
   惠氏螺纹是英国英寸制规格紧固件用普通螺纹,其牙型角为55°,习惯用公称直径(单位为英寸inch)及每英寸牙数来表示,尺寸单位采用符号“ ” ”。例如:1/2”-12BSW表示公称直径为1/2”的粗牙惠氏螺纹。
   统一标准螺纹是美国英寸制规格紧固件用普通螺纹,其牙型角为60°,一般用号码(公称直径﹤1/4”)或公称直径的英寸分数(≥1/4”)、每英寸牙数和代号(UNC、UNF)来表示。例如:1/2”-13UNC表示公称直径为1/2”的粗牙统一标准螺纹。
惠氏螺纹和统一标准螺纹公称直径与每英寸牙数
螺纹大径        统一标准螺纹ANSI B1.1-182        惠氏螺纹BS84-1956
inch        尺寸代号        粗牙UNC        细牙UNF        尺寸代号        粗牙BSW        细牙BSF
0.0600        0#                 80
0.0625                                   1/16        60
0.0730        1#        64        72
0.0860        2#        56        64
0.0938                                   3/32        48
0.0990        3#        48        56
0.1120        4#        40        48
0.1250        5#        40        44        1/8        40
0.1380        6#        32        40
0.1563                                   5/32        32
0.1640        8#        32        36
0.1875                                   3/16        24        32
0.1900        10#        24        32
0.2160        12#        24        28
0.2189                                   7/32        24        28
0.2500        1/4        20        28        1/4        20        26
0.2812                                   9/32                 26
0.3125        5/16        18        24        5/16        18        22
0.3750        3/8        16        24        3/8        16        20
0.4375        7/16        14        20        7/16        14        18
0.5000        1/2        13        20        1/2        12        16
0.5625        9/16        12        18        9/16        12        16
0.6250        5/8        11        18        5/8        11        14
0.6875                                   11/16        11        14
0.7500        3/4        10        16        3/4        10        12
0.8125                                   13/16                 12
0.8750        7/8        9        14        7/8        9        11
1.0000        1        8        12        1        8        10
1.1250        1-1/8        7        12        1-1/8        7        9
1.2500        1-1/4        7        12        1-1/4        7        9
1.3750        1-3/8        6        12        1-3/8                 8
1.5000        1-1/2        6        12        1-1/2        6        8
1.6250        1-5/8                          1-5/8                 8
1.7500        1-3/4        5                 1-3/4        5        7
2.0000        2        4.5                 2        4.5        7
2.2500        2-1/4        4.5
2.5000        2-1/2        4
2.7500        2-3/4        4
3.0000        3        4
3.2500        3-1/4        4
3.5000        3-1/2        4
3.7500        3-3/4        4
4.0000        4        4
备注:各种英、美制螺纹代号说明
       BA-British Association
         BSW-British Standard Whitworth
         BSF-British Standard Fine
         BSP-British Standard Pipe
         BSPT-British Standard Pipe Tapered
         BSC-British Standard Cycle
         UNC-Unified National Course
         UNF-Unified National Fine
         UNEF-Unified National Extra Fine
         UNM-Unified National Miniature
         NPT-National Pipe Tapered
发表于 2006-2-8 19:34:16 | 只看该作者
英、美制标准螺纹直径、螺距参照系列表
标准国别                美制ANSI BI.1-1982                英国标准BS84-1956
规格        直径        UNC牙数/寸        UNF牙数/寸        BSW牙数/寸        BSF牙数/寸
0#        1.52         /        80        /        /
1#        1.85         64        72        /        /
2#        2.18         56        64        /        /
3#        2.51         48        56        /        /
4#        2.84         40        48        /        /
5#,(1/8”)        3.18         40        44        40        /
6#        3.51         32        40        /        /
8#        4.17         32        36        /        /
10#(3/16”)        4.83         24        32        24        32
12#(7/32”)        5.49         24        28        /        28
1/4”        6.35         20        28        20        26
5/16”        7.94         18        24        18        22
3/8”        9.53         16        20        16        20
7/16”        11.11         14        20        14        18
1/2”        12.70         13        18        12        16
9/16”        14.29         12        18        12        16
5/8”        15.88         11        /        11        14
11/16”        17.46         /        16        11        14
3/4”        19.05         10        /        10        12
13/16”        20.64         /        14        /        /
7/8”        22.23         9        /        9        11
15/16”        23.81         /        12        /        /
1”        25.40         8        12        8        10
1 1/8”        28.58         7        12        7        9
1 1/4”        31.75         7        12        7        9
1 3/8”        34.93         6        12        /        8
1 1/2"        38.10         6        12        6        8
1 5/8”        41.28         /        /        /        8
1 3/4”        44.45         5        /        5        7
1 7/8”        47.63                 /        /        /
2”        50.80         4.5        /        5        7
GMT+8, 2025-4-26 11:23 , Processed in 0.023294 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
