查看: 17717|回复: 12
一种机床挂轮的新算法
发表于 2006-2-7 20:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一种机床挂轮的新算法
介绍了一种在机床备有的挂轮中快速进行挂轮计算的新方法。该方法在综合计算法和查表法的基础上,通过变换挂轮的换置公式,设计简易挂轮表来进行的。应用这种方法计算挂轮时计算速度快,挂轮精度高,可在生产实际中推广使用。
发表于 2006-2-7 20:34:42 | 只看该作者
在机床上,对于不需要经常调整或传动精度要求较高的传动链,常采用挂轮进行调整,以满足不同的传动比的要求。因而进行挂轮计算,合理地选配挂轮,往往是调整机床传动链的一项重要工作。
  挂轮计算法很多,常用的有计算法和查表法两种。无论采取何种方法进行计算得到的挂轮均要满足传动链的精度要求,并在机床备有的挂轮中选到。事实上,由于机床备有的挂轮数目有限(一般十几至二十几个),采用计算法或查表法很难选到合适的挂轮。
  如何能在机床备有的挂轮中方便快速地选到一组最精确的挂轮,是我们要解决问题的所在。本人在综合计算法和查表法的基础上,通过自制一张简易挂轮表,很好地解决了这一问题。现以铣床备有的挂轮为例介绍该方法。
发表于 2006-2-7 20:36:42 | 只看该作者
1 挂轮换置公式的变换
  在X62W铣床上选FW125型万能分度头加工螺旋槽时(传动系统如图所示),挂轮的换置公式为:
  U=(a/b)(c/d)=40T丝/T (1)
式中:U为传动比;
  a、b、c、d为挂轮;
  T丝=6mm,为铣床丝杆导程;
  T为被铣削螺旋槽导程。
  机床备有的挂轮为:24(两个)、28、32、40、44、48、56、64、72、80、84、86、96、100共15个。
  将挂轮换置公式变换为:U=(ac)/(bd) (2)
加工螺旋槽传动系统图
发表于 2006-2-7 20:38:42 | 只看该作者
加工螺旋槽传动系统图
发表于 2006-2-7 20:39:37 | 只看该作者
 令A=a*c、B=b*d,我们可以把A和B看作是两个大齿数的“齿轮”,而传动比U实际上是这两个大“齿轮”的齿数比。即:
  U=A/B (3)
发表于 2006-2-7 20:41:25 | 只看该作者
2 简易挂轮表的设计与使用
  将机床备有的15个挂轮齿数两两相乘并由小到大排列后得到表1所示的简易挂轮表,表中的数值即为A和B的齿数。根据挂轮表1,即可进行计算。
发表于 2006-2-7 20:41:59 | 只看该作者
例:已知U=0.34357,求a、b、c、d挂轮的值。
  解:由公式(2)、(3)得:
  U=(a*c)/(b*d)=A/B=0.34357
  则 A=0.34357B (4)
  在(4)式中如选定B值即可计算出对应的A值。由于U<1,所以A<B,即大“齿轮”B的值从表1中的最大值开始选取。
  取B1=9600,A1=9600×0.34357=3298。
  查挂轮表1,与A1最近的值为38号数3360,两者误差大,需继续计算。
  依此类推………
  当取B15=6144时,得A15=6144×0.34357=2111。
  不难看出,挂轮表1中22号数2112值与计算值2111非常接近,最后选定:
  A=A15=2112,B=B15=6144。
  则(a/b)*(c/d)=A/B=2112/6144=(44/64)*(48/96)
  注意,当U>1时,A>B,B的取值应从挂轮表中的最小值开始选取计算A值。
发表于 2006-2-7 20:43:16 | 只看该作者
 这样由公式(4)用试算法从挂轮表中逐一查找满足传动比0.34357的A、B值,最后选定最精确的值。具体计算过程见表2。
发表于 2006-2-7 20:44:05 | 只看该作者
 该方法计算挂轮,速度快、简便、针对性较强,能够直接在机床备有的挂轮中选到一组最精确的挂轮,因而可以在生产实际中推广使用。
发表于 2006-2-7 20:47:52 | 只看该作者
受介绍的方法也许对大多数人没帮助,但作过螺旋齿轮的兄弟应该知道他的可贵!
GMT+8, 2025-2-10 23:29 , Processed in 0.032370 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
