查看: 19656|回复: 3
请教弹簧是怎么做出来的?
发表于 2006-2-8 09:08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2006-2-8 14:49:14 | 只看该作者
弹簧的制作工艺一般分为:①绕制; 弹簧的绕制方法分冷卷法与热卷法两种。冷卷法:簧丝直径d≤8mm的采用冷卷法绕制。冷态下卷绕的弹簧常用冷拉并经预先热处理的优质碳素弹簧钢丝,卷绕后一般不再进行淬火处理,只须低温回火以消除卷绕时的内应力。热卷法:簧丝直径较大(d>8mm)的弹簧则用热卷法绕制。在热态下卷制的弹簧,卷成后必须进行淬火、中温回火等处理。
②钩环制造; ③端部的制作与精加工; ④热处理。
现在几乎都是使用全自动的弹簧机生产。
发表于 2006-2-8 15:06:25 | 只看该作者
也可以用手工的方法制作.
找来合适的弹簧钢丝,当然普通钢丝也可以,就是弹性差而已.
再找来一根钢棒,其直径是你需要的弹簧内经然后再小一点点,
用一个饶线机,将钢丝的一头固定在饶线机头上,同时将钢棒也夹在
饶线机上,一只手转动饶线机,另一只手牵动钢丝,弹簧的形状就饶成了,
然后再整形,最后淬火,回火就可以了.
发表于 2006-2-8 15:53:52 | 只看该作者
弹簧当然是机器做出来的
GMT+8, 2025-4-25 10:59 , Processed in 0.059053 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
