求助:手机设计的螺母
发表于 2006-2-24 16:58:23 | 只看该作者
可以改用自攻螺钉么,不用压螺母,而且壁厚也能达到要求
发表于 2006-2-24 19:49:28 | 只看该作者
1.你可以改用外径小一点的螺母,但尽快保证边肉厚大于0.8.
2.用inset mold方式把螺母放入模具中一起注入。
3.能不能把材料改成较软的plastic.
发表于 2006-7-15 09:57:18 | 只看该作者
直径2.0和2.1的都有啦,换螺母的话3.4的螺丝柱应该没问题
发表于 2006-7-15 21:06:10 | 只看该作者
看你的图,孔太小了,螺母怎么定位啊,单边0.6的胶厚胶没问题。另外螺丝柱还可以加大的,按键处避空就行了
发表于 2006-7-25 09:57:51 | 只看该作者
单边0.5的话莫内注塑可以,热熔的话要单边0.8!
发表于 2006-7-31 20:57:46 | 只看该作者
应该用2.0就可以了
发表于 2006-7-31 21:08:01 | 只看该作者
可以在模具中镶注出来就OK了
18
发表于 2006-8-1 19:46:45 | 只看该作者
建义模内注塑,只是效率低些,要注意注塑螺母周边胶厚均匀
19
发表于 2007-6-10 17:48:31 | 只看该作者
换用2.0的螺母,塑胶柱这边最好加筋支撑,以免强度不够,包射会影响速度
20
发表于 2007-6-20 01:24:11 | 只看该作者
建议boss加筋,减料方式改下模具。另外incert nuts的咬花不同,外径也会不同。选个外径小一点的吧!
GMT+8, 2025-4-20 07:05 , Processed in 0.023004 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
