查看: 19269|回复: 22
求助:手机设计的螺母
发表于 2006-2-8 13:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥:
        小弟做手机项目管理,因为设计公司的设计失误,导致我司一款手机放置螺母的孔位太小了,螺母的外径是2.4mm,而放置螺母位置的外径为3.4,我想请问一下,单边0.5的肉厚会不会导致螺母脱落呢?如果会的话,可以用什么方法补救,跪求高人赐教;案子急,卡在这里了~~~
         望各位不吝赐教!
        以上多谢了
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-2-8 13:47:20 | 只看该作者
在线等答案;
图中所示就是螺母的位置,塑胶模具已经无法改了,被按键限死了~~
发表于 2006-2-8 14:37:13 | 只看该作者
把它挖大去埋铜柱,或是锁完之后再点胶
把它挖大去埋铜柱,或是锁完之后再点胶
发表于 2006-2-8 15:07:54 | 只看该作者
这位兄弟,如果你用超声的方式把螺母融进去的话,螺丝柱位外径肯定会爆裂或者是变形。你能不能找外径较小的螺母(不该螺丝规格),尽量保证螺母外壁到螺丝柱位外表面的距离有1.0mm。或者是在螺丝柱位外侧加一些小的ribs进行加强。
发表于 2006-2-8 16:37:58 | 只看该作者
谢谢楼上的所有回复~~~
非常感谢~~~~
发表于 2006-2-8 17:26:09 | 只看该作者
多大的螺丝啊,外径2。4,是否可以做异型的螺母埋进去!!
发表于 2006-2-8 17:27:30 | 只看该作者
你的积分怎么可以达到25分?
发表于 2006-2-8 21:38:44 | 只看该作者
改不了塑胶件就换螺丝吧!
发表于 2006-2-12 15:27:41 | 只看该作者
请教:有没有比2.4更小直径的螺母啊,我的一个产品里要用到。
谢谢!!!!
发表于 2006-2-16 14:46:18 | 只看该作者
如果用M1.4的螺钉,没有记错的话应该有2.0直径的螺母!
GMT+8, 2025-2-24 13:15 , Processed in 0.028398 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
