查看: 19265|回复: 22
那个软件可以求不封闭的stl的外包络
发表于 2006-2-8 19:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,有open的地方,也有相交的地方(很多这样的地方,不可能手工一个一个补)
求外包络的封闭stl
(能分析出体积,直接能做快速成型
发表于 2006-2-9 11:01:33 | 只看该作者
老問題拉。老哥
发表于 2006-2-9 11:09:49 | 只看该作者
你这个是mesh section???还是surface section?
发表于 2006-2-9 11:31:35 | 只看该作者
surface section
发表于 2006-2-9 11:32:29 | 只看该作者
原帖由 收馬 于 2006-2-9 11:01 发表
老問題拉。老哥
一直没有得到解决,我又总碰到
发表于 2006-2-9 16:22:04 | 只看该作者
有没有实体发个来?我帮你用Magics RP,解决这个问题非常简单
发表于 2006-2-9 16:28:32 | 只看该作者
给大家个参考,去这里看看
Magics的STL文件修复功能
Magics 软件的STL文件修复编辑功能介绍
Magics 软件的功能完备,对于STL文件的处理方便、迅捷、准确,从而提高RP加工的效率和质量。Magics RP软件具有如下功能:
  1. 三维模型的可视化 在Magics RP中可方便清楚地观看STL零件中的任何细节;并能测量、标注等;
  2. STL 文件错误自动检查和修复;
  3. RP工作的准备功能 Magics RP 能够接受PROE, UG, CATIA, STL、DXF、VDA*或IGES*,STEP等格式文件,还有ASC点云文件,SLC层文件等。并转化成STL文件,直接进行编辑
4.RP functionality能够将多个零件快速而方便的放在加工平台上,可以从库中调用各种不同RP加工机器的参数,放置零件。底部平面功能能够在几秒钟将零件转为所希望的成型角度;
  5. 分层功能 可将STL文件切片,能输出不同的文件格式格式(SLC,CLI,F&S,SSL),并能够快速简便的执行切片校验;
  6. STL操作 直接对STL文件上进行修改和设计操作,包括移动,旋转,镜像,阵列,拉伸,偏移,分割,抽壳等功能
  ◆即使是非常复杂的零件也能通过偏置功能方便的抽出薄壳,因为在成型过程中产生的内部应力较少,所以,做出的零件更精确,并且成型速度更快
  ◆能够沿着设定的路径分割零件
  ◆能把面拉成实体
  ◆三角缩减使STL文件大小更趋向合理化
  ◆布尔操作
  ◆能创建STL格式体素(如:球体、圆柱体、立方体、四面体、棱柱体)
  ◆Z轴补偿提高了零件在竖直方向的精度
  7. 撑设计模块 能在很短的时间内自动设计支撑。支撑可选多种形式,例如经常采用的点状支撑,可使支撑容易容易去除,并能保证支撑面的光洁度
[ 本帖最后由 yeahkiu 于 2006-2-9 08:30 编辑 ]
发表于 2006-2-9 19:40:19 | 只看该作者
一个典型的东西,吴老师也做做这个吧
发表于 2006-2-9 19:43:26 | 只看该作者
金玉其外
发表于 2006-2-9 19:47:12 | 只看该作者
败絮其中
GMT+8, 2025-4-28 04:28 , Processed in 0.059566 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
