查看: 28150|回复: 6
[请问]美国牌号D2,A2,H13,CPM-M4四种钢材是什么材料?
发表于 2006-2-8 21:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有几张图纸上标的美国牌号,分别是:D2,A2,H13,CPM-M4四种钢材,如:D2-HDN&GR-RC58-60,后面的应该是硬度,请问有谁知道D2,A2,H13,CPM-M4四种钢材是啥材料?相当于国内的什么牌号?谢谢!
发表于 2006-2-11 09:42:57 | 只看该作者
没人知道啊!我只查到D2的国内标准。A2,H13只查到日本标准,CPM-M4没查到。D2 冷作模具钢 相当于国内Cr12Mov。A2 冷作模具钢 相当于日本SKD12,国内标准没查到。H13 热作模具钢相当于日本SKD61,国内标准没查到。
发表于 2006-2-11 12:13:49 | 只看该作者
A2国内标准为Cr6WV
发表于 2006-4-4 22:03:54 | 只看该作者
 1) H13钢是世界上普遍使用的强韧兼具的热作模具钢,具有高的淬透性和抗热裂能力。很多场合应用于制造铝合金压铸模具。
  2) H13钢的国内牌号为4Cr5M0SiVl,现在正在向低Si高M0方向发展。
  3) H13钢的表面改性主要有铁素体氮碳共渗或者硫氮碳共渗以及物理气相沉积硬膜等方法, 更为优越的办法是这些方法进行合理组合。
发表于 2006-4-5 03:01:45 | 只看该作者
不懂国内的, 这样讲应该容易明白。
D2   冲模剪切割用的, 热处理硬度 60-62RC ( Rockwell)
A2   压型拉身用,  热处理硬度 56-58 RC
H13  压铸模具,    处理硬度 54-56 RC
CPM-M4 , High Speed Tool Steels 中文不知道, 白钢铣刀是用这个.
发表于 2006-4-5 19:03:18 | 只看该作者
谢谢各位的解答。
发表于 2009-3-5 14:42:05 | 只看该作者
无偏析高速钢___美国CPM粉末钢M4
M4
是一种高钒高速钢,粉末钢CPM M4是常规M4的高碳改良型,当作为切削和冷作用途时,具有比高速钢M2或 M3有更好的耐磨性和韧性.
高碳(HC),在真空或有保护气氛热处理条件下,或者大断面工具钢可获得最佳的硬化效果,至于高硫(HS)是为了改善大直径棒材的机械加工和磨削能力.
粉末钢CPM M4产品很均匀、高品质、体现在尺寸更稳定,可磨削性和韧性更好.
详情来邮shenqiush@163.com  13802588762
GMT+8, 2025-4-26 23:00 , Processed in 0.037707 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
