查看: 16986|回复: 4
求助:各mi格式有什么区别
发表于 2006-2-9 14:33:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
存储2D图档时有很多mi的格式.如Dring(*.mi),Sketch(*.mi),Sheet(*.mi),Import(*.mi),Frame(*.mi),各自用在何处呢.存盘时可否存出单张sheet?因为每次存都会把整个drawing存起来.
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-2-9 16:32:43 | 只看该作者
储存2D图时的各个格式的说明如下:
Drawing(*.mi) 是对整个图本的保存,也就是在ANNOTATION中所有的图,都会保存.
Sketch(*.mi)是对SKETCH草图块的保存,基本不会用到.
Sheet(*.mi)是对你选择的单张图纸出图,应该就是你要的格式.
FRAME(*.MI)是保存图框,重要是用于客制化设定.
所以这些格式,你会用到的就是保存单张图纸的SHEET(*.MI)格式和保持整个图纸的DRAWING(*.MI)格式.
发表于 2006-2-9 17:17:10 | 只看该作者
发表于 2006-2-9 17:43:42 | 只看该作者
其实,你最好保存为bdl格式,
这样是把3D和2D都保存到一个文件.这样关联的比较好.
发表于 2006-2-13 22:27:25 | 只看该作者
顺便说下 sketch(*mi)这个很好用,因为在公司内部许多图都会用到很多相同的模块
你都可以把他关联到一个sketch里面,然后保存,要用的时候调出来就行了
GMT+8, 2025-4-23 00:16 , Processed in 0.024491 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
