查看: 16778|回复: 7
尼龙66工程塑料的机加性能
发表于 2006-2-9 16:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现需要制作一个塑胶绝缘垫片,因先开始只是制作样机,故不会开模具
材料选用尼龙66工程塑料,如图片中所示:
该尼龙垫片主要起绝缘作用,当机加的尼龙垫片很脆,当旋上其上的螺母时,该尼龙垫片很容易破坏掉,
机加的尼龙塑料垫片跟注塑的根本就没有办法比。
不知可由其他好的方法,或者换成其他的绝缘材料。
多谢各位指教...
在线等待...
[ 本帖最后由 lxxyx2002 于 2006-2-9 18:32 编辑 ]
发表于 2006-2-9 18:52:25 | 只看该作者
外行说的:用玻璃纤维的可以吧
发表于 2006-2-9 19:34:02 | 只看该作者
尼龙的流动性很好呀。注塑后一般不会那么脆的。实在不行就做成环形流道。没有结合线一般不会脆的。
发表于 2006-2-10 12:32:35 | 只看该作者
可是机加的尼龙垫片很脆哟...
发表于 2006-2-10 21:56:57 | 只看该作者
换橡胶胶圈不行吗?
发表于 2006-2-16 16:54:39 | 只看该作者
尼龙材料做滑轮是否可行?请指点!
发表于 2006-2-16 18:34:29 | 只看该作者
若不行,可否试用POM材料,应该可以做到的?
发表于 2010-3-23 12:04:09 | 只看该作者
我也对尼龙是否能机加的问题很疑惑,因为机加时产生的热量会破会尼龙表面。
GMT+8, 2025-4-25 15:53 , Processed in 0.023684 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
