查看: 18566|回复: 5
螺纹线在零件图中正常而在装配图中无显示???为何??
发表于 2006-2-10 14:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
零件装饰的螺纹线为什么由零件直接生成工程图的时候可以在图上显示出螺纹,而装配成装配体之后再生成工程图就无法显示出螺纹效果了,而且工程图统计螺纹线数量为0??注解未隐藏,特征树中为显示注解
发表于 2006-3-7 15:45:30 | 只看该作者
不知道。我也遇到这样的问题,哪位大侠指点一下
发表于 2006-3-7 20:09:54 | 只看该作者
螺纹只是图示的,装配图中不需要装饰螺纹,因为装配图本身在公螺纹和母螺纹不同情况下已经有了轮廓线,形成了简化的装配螺纹线.
螺纹线在SW中解决得不好,就算有复杂的技巧,由于一般人难以掌握,也好不到哪里去.
期待下一版吧
发表于 2006-3-8 10:38:24 | 只看该作者
呵呵,原来如此。只好期待更加出色的版本了。
发表于 2006-3-8 14:25:35 | 只看该作者
可以做啊。
发表于 2006-3-8 14:26:54 | 只看该作者
效果。
GMT+8, 2025-4-27 23:07 , Processed in 0.024352 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
