查看: 20963|回复: 20
sw&se比较
发表于 2002-3-22 09:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sw
有很好的参考书,
能够对实体的单个表面设定贴图,
但是在扫掠(描)造型时扫掠路径不能有尖角。
派生草图在新的工作面时可能出现草图方向错误(左手变右手),而且无法在草图关联的情况下改正。
se
参考书不如sw的(个人观点),
不能对实体的单个表面设定贴图,
但是可以实现有尖角的路径扫掠造型。
派生草图我还不会用。
请大家跟贴。
发表于 2002-3-22 09:49:26 | 只看该作者
sw ,有很好的参考书?-----------指的是有很好的帮助吧;
单个表面设定贴图,这种功能小case啦,很少有人用的;
扫掠(描)造型时扫掠路径不能有尖角,给个图例先;
派生草图可以指定正视于某个面呀,这个不是很清楚,高手续吧!:I
发表于 2002-3-22 10:56:56 | 只看该作者
生信公司出过一本sw培训手册,非常好。
单个表面贴图非常有用,当你做的零件有切削面和砂型铸造面的时候,你就知道这个功能的好处了。
尖角扫掠请你看看烟囱的90度弯头。
派生草图问题必须当你在设计中遇到的时候才能有体会。
发表于 2002-3-22 11:42:18 | 只看该作者
https://idesign2002.com/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=1480&h=1&bpg=2&age=0
可以是很锐的角,呵呵。。。。。。
发表于 2002-3-24 01:09:37 | 只看该作者
这个问题可以解决。我已经贴过了
发表于 2002-3-24 15:56:16 | 只看该作者
回应cadtools,关于派生草图的问题,我看过你早先发的帖子。但是我认为问题并没有彻底解决。所以要使用派生草图,就是要避免重复劳动。而你的那种方法要求在修改了原始草图之后,手工修改派生出来但是不再关联的草图。
另外,我最近见到有的软件可以设定零件中特征产生的面单独设定贴图材质,还是不如sw方便,试想,只是一个简单的立方体,要求一个面的贴图,这个面不是由特征产生的,该如何做?
还有,sw的二维草图功能也是非常强大,有兴趣的朋友可以好好研究。
发表于 2002-3-25 02:36:52 | 只看该作者
派生草图完全与原来的草图相关。
发表于 2002-3-25 05:57:16 | 只看该作者
回cadtools,你是对的。派生草图在新的工作面内反转(左右手),我在sw 2k1 plus里试验成功。以前我在sw2k1中也曾经试过,但是不成。有时间我会在sw2k1中再试试。
发表于 2002-5-22 21:04:23 | 只看该作者
对这两种软件进行二次开发,
那种较开放些?
发表于 2002-5-22 23:30:48 | 只看该作者
zhaoyi wrote:
对这两种软件进行二次开发,
那种较开放些?
SE我不是很了解
就现状而言
SW资源可能更广泛且丰富
至少在宣传资料与集成软件数量。。。
说到草图功能
那喜糖盒就是靠草图驱动的。。。
扫描的尖角可达四十几度
我前面贴过的。。。
GMT+8, 2025-4-20 06:17 , Processed in 0.025275 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
