查看: 17175|回复: 7
【求助】焊接显示
发表于 2002-3-22 09:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   发表于 3月 21, 2002 16:08
PRO/E2001 工程图中,如何设置才能使焊接数据的小数点后的零去掉!?按pro/e 2000中的做法:DETAIL>MODIFY>Num Digits ,PRO/E 2001中怎么也摸不到门路。 朋友说这里的高手多,我来试试
发表于 2002-3-22 10:08:15 | 只看该作者
看来这种问有点偏噢!大家找答案吧!
发表于 2002-3-22 19:03:42 | 只看该作者
这个跟以前的版本一样的,只是菜单的位置改了,
查一下以前的贴子吧
发表于 2002-3-25 09:18:13 | 只看该作者
我也需要啊!但你没有创造加分条件噢!
发表于 2002-3-25 13:28:30 | 只看该作者
没有找到以前此类帖子。请boby版主详示!
对角焊的小数后0可以去除(如:Z6.000>Z6),但无法去除间断焊的小数后0(如:100.000(200.000))!
还是没有人帮我!好失望!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2002-4-4 12:08:13 | 只看该作者
写个字,往上翻。
有人能解决吗?
发表于 2002-4-10 21:14:24 | 只看该作者
在Detial 模組下 draw setup 改
  lead_trail_zeros_scope   ==>  all    試試
對是否只是尺寸受繪圖設定選項「lead_trail_zeros」設定的影響,進行控制。若設定為「dims」,則繪圖設定選項「lead_trail_zeros」只控制尺寸。若設定為「all」,則繪圖設定選項「lead_trail_zeros」既控制尺寸,也控制所有參數,包括參數註釋、視圖比例註釋、表、符號和裝飾螺紋註釋
发表于 2002-4-11 15:55:12 | 只看该作者
按Aris63 兄的做法,解决了一小部分的事:
对角焊的小数后0可以去除(如:Z6.000>Z6),但还无法去除间断焊的小数后0(如:100.000(200.000))!
谢谢Aris63 !
继续请教所有的高手们。
GMT+8, 2025-4-19 14:40 , Processed in 0.035037 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
