查看: 16992|回复: 12
求教怎么出1:1的2D图
发表于 2006-2-12 16:08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是2.0的,出的图,尺寸要X25.4  请高手指点下,怎么样才可以出1:1的图.   先谢谢了
都发了一天一夜了,还没人有实质性的解答,小弟我心急如焚啊,憋在心里难受死了,难道就没有知道的吗???
总算搞出来了
再第10楼的启发下,总算找到了...
先选中二维图,鼠标右键弹出菜单选属性——绘图选项中有绘图单位的设置
注意:不用选中二维图,直接点右键就可以了.出来一个菜单.选择 : 绘图选项(drawing options)  然后拉到最下面,把inch(英寸)改成MM(毫米)  就OK了.
[ 本帖最后由 proezkd 于 2006-2-13 04:34 编辑 ]
发表于 2006-2-12 16:10:25 | 只看该作者
我转成DXF格式的时候  尺寸就变了  要X一下才可以  谁教教我  可以不用X 就可以直接用的图
发表于 2006-2-12 16:15:26 | 只看该作者
没人知道吗???
发表于 2006-2-12 16:38:47 | 只看该作者
123456789
发表于 2006-2-12 16:59:30 | 只看该作者
保证part-drawing单位一致就可以了
发表于 2006-2-12 18:39:24 | 只看该作者
drw下的设置在哪啊  可以设置单位的那个   编辑中没有
发表于 2006-2-12 19:48:14 | 只看该作者
发表于 2006-2-12 19:50:05 | 只看该作者
没有设置单位的    依次的选项是  视图类型 可见区域 比例 剖面 视图状态 视图显示 原点 对齐
[ 本帖最后由 proezkd 于 2006-2-13 01:35 编辑 ]
发表于 2006-2-12 22:49:16 | 只看该作者
没人用过2.0吗??????
发表于 2006-2-12 23:18:04 | 只看该作者
[ 本帖最后由 private_10 于 2006-2-12 15:22 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-29 10:46 , Processed in 0.039117 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
