查看: 16788|回复: 14
有几个问题,请各位帮忙解答一下
发表于 2006-2-12 16:11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、怎么产生沿面的刀具路径?
2、做程式单时能否用NC程序而不是用刀具路径?因为通常我们都是多个刀具路径合并成一个NC程序出程式,所以用NC程序更合理一些,还有不勾选的刀路也会在程式单里出现,怎么办呢?另外想在程序单里体现刀具名,它的“变量”或者是“值”是什么?
发表于 2006-2-12 16:12:32 | 只看该作者
不想要的还是有
发表于 2006-2-13 20:47:18 | 只看该作者
不好意思还有一些问题:
1\在PS里做的辅助面需要隐藏,不能删除,但是转到PM里时还是显示出来了,该怎么做呢?
2\PS里的层具体怎么操作?
发表于 2006-2-13 21:28:04 | 只看该作者
你看行不行:
1.怎么产生沿面的刀具路径?
使用以下几中方法试试:A.曲面投影精加工 B.参考线+三维偏置 c.swarf精加工(5.5版本以下的3轴不是很会用,曾经问过C版,没弄太明白.) d.用已选曲面边界(或轮廓边界,最好是5.5版本以上的,因为5.0版本的有时曲面不能到位)走不出沿面的刀路,但也可加工.
2.程序单输出没用过,后处理功底也不深, C版肯定知道.
关于Ps
1.用不同的层可以解决
2.选择对象,在图层上按中键就可以把对象加进去了.
[ 本帖最后由 DFL1 于 2006-2-13 13:29 编辑 ]
发表于 2006-2-14 10:04:54 | 只看该作者
谢谢楼上兄台
发表于 2006-2-14 10:12:45 | 只看该作者
1.没错,说的很好
2.程序单我也不用,这个问题很早就发现,不过我一样不用,因为似乎没有解
3.图层的方式是使用预留量来控制,不过我都是用档案来解决,例如 -1,-2....
发表于 2006-2-14 19:26:04 | 只看该作者
原帖由 c850h002 于 2006-2-14 10:12 发表
1.没错,说的很好
第二个问在刀路把几把相同刀的程序附加一个,就可以解决了.用程式单快呀.
发表于 2006-2-15 10:20:22 | 只看该作者
听得晕呼呼,版主烦请详细的讲解一下好吗?教程里好像没有讲这些呢.
发表于 2006-2-15 19:49:52 | 只看该作者
"用档案来解决,例如 -1,-2.... "
版大的意思是不是: 写不同刀路的时候用不同的模型档案?
发表于 2006-2-15 20:03:59 | 只看该作者
PM的图层不会这么弱智吧,我在PS里把辅助面放在单独的层,在PM里关掉此层,算刀路的时候还是会把此层的面拿来计算,气得七窍流血,这样的层有何用?
另外用档案来解决是导入几个模型的方法还是做几个项目?
头晕晕!
GMT+8, 2025-2-27 02:10 , Processed in 0.023142 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
