查看: 17079|回复: 6
【求助】剖面线
发表于 2002-3-22 09:59:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PRO/E2001 工程图中:详示图和破面图,按中国的习惯,周边的线型(即我们说的打断线或断面线)应与实体线型不一样,我无法实现,觉得很不顺,请问有无办法处理!!!!?
这情况我以前在CADBBS.COM中请教过,至今无结果!朋友说这里的高手多,我来试试。
发表于 2002-3-22 10:05:01 | 只看该作者
板主,我拉了个新客来,别让他失望,大家研究研究.
发表于 2002-3-22 10:46:31 | 只看该作者
没研究过,谁来出手?
发表于 2002-3-22 11:23:51 | 只看该作者
你说的详示图周边的线型与实体线型不一样是可以的,如图所示,你在对Disp Mode 选项调整时,对图中红框中选项选取“Model Color”,则周边部份即会用不同线型显示,图中另外一个红框选项是针对你其父视图的不同设置可以调整的,你试试就知道了。
另外种剖面的问题我不太明白你指的什么样的要求。
发表于 2002-3-22 18:58:04 | 只看该作者
设置如下:
line_style_standard STD_ISO
发表于 2002-3-22 19:01:24 | 只看该作者
Broken view
发表于 2002-3-25 13:22:28 | 只看该作者
谢谢boby版主,解决了!
补充:应在绘图配置*.dtl中增加。
但我原来的字体和尺寸颜色都变成了绿色,打印出来后很深。我想如果字体和尺寸颜色回到原来的黄色,有两全其美的办法吗?
GMT+8, 2025-4-7 22:47 , Processed in 0.024837 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
