查看: 19359|回复: 7
激光抄数机所抄的点资料格式有什么好办法转成STL格式
发表于 2006-2-13 14:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是用Geomagic来将激光抄数资料来转STL的,可是转来的资料误差比较大,本人是用imagwer来做工程的,我用imagwer来转激光抄数资料,可是要花很长时间,有没有什么好办法啊,求助,谢谢了
[ 本帖最后由 yuanawei 于 2006-2-13 11:23 编辑 ]
发表于 2006-2-13 18:45:24 | 只看该作者
原帖由 yuanawei 于 2006-2-13 06:06 发表
点云与STL网格,基本上是一回事。
逆向软件可以直接转(导出...或另存为...)。但扫描出来的点云,质量通常不高,有很多坏点、杂点、破洞,需要在软件里处理掉,然后再转STL。
发表于 2006-2-15 09:26:12 | 只看该作者
樓主說的是算三角網格吧.
有的激光抄數機可以直接轉出STL的。如果不行,就只能在軟件里把點云算成三角網格後才能存STL。
在imageware可以算成三角網格的,如果算得太慢,那是設定Neighborhood size這個考數據的問題。改多幾個試一下.
又或者是電腦配置不好,可以將點去分幾塊算,算好後再合成一塊.
发表于 2006-2-18 18:53:45 | 只看该作者
谢谢了哈,可是那个参数,我有点搞不明白,一般给整数就行了吧
发表于 2006-2-18 20:07:28 | 只看该作者
据说参数选平均距离的3--4倍显示效果是最好的
发表于 2006-2-20 13:45:30 | 只看该作者
不太明白你说的那个三到四倍是什么意思来的,平均距离指的是哪个距离啊?
发表于 2006-2-21 18:22:50 | 只看该作者
你是激光扫描仪是什么品牌型号的,这个很重要,很多国产的和一些进口的扫描的点云质量都很不好,需要做很多处理才能得到stl,专业点说就是polygon.
比较特殊的是Minolta美能达的扫描仪,扫描到的结果输出就是polygon的,可以直接转化为stl格式.点云质量会比较高.
发表于 2008-11-20 17:23:01 | 只看该作者
转格式
可以用geomagic来处理哦,最终输出STL
GMT+8, 2025-4-21 05:08 , Processed in 0.021580 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
