查看: 18612|回复: 4
如何減少塑膠接觸面之間的摩擦力?
发表于 2006-2-13 14:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請高手指點,謝謝:
塑膠面之間相對移動時,由於摩擦力的作用會產生影響,如何避免這種聲音?(在不加潤滑油的情況下)
发表于 2006-2-13 14:45:24 | 只看该作者
减少接触面积,例如改面接触为线接触。
轴的长度和宽度比例尽量大。
发表于 2006-2-14 08:56:56 | 只看该作者
不同的材料具有不同的摩擦系数. 所以可以选择不同的塑胶材料.
另,可以采用PTFE干性涂层, 一种与不粘锅类似的处理效果.
发表于 2006-2-14 10:12:49 | 只看该作者
可以从塑胶原料材料方面进行选择
与金属接触,需要不停的发生相对移动。目前,在耐磨材料方面,我司曾经开发过与金属轴套塑胶材料,与每分钟转速在5000r/m速度旋转。如果有兴趣可以,相互交流13823636558 王先生
发表于 2013-9-18 08:43:28 | 只看该作者
增加配合间隙,或者在配合面的地方贴一薄层硅胶。
GMT+8, 2025-1-9 23:39 , Processed in 0.028364 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
