大家看看这个零件如何冲孔
发表于 2006-2-20 22:22:34 | 只看该作者
量少一次冲,但要考虑:
1.模具耗损
2.材料厚度及计算该抗压力是多少,要考虑压力是否足够,孔愈多,冲压就要愈大。
3.如果一次冲,机台寿命会降低,由其是用c型的,超伤机台,建议一个一个冲,否则用久机台容易偏心(这个偏心是很细微的,如果精度要求高的话,不良率会提高很多),导至精度降低。
22
发表于 2006-2-20 22:43:51 | 只看该作者
建议用等离子切割,可以根据数控等离子的喷头数确定同时切割多少块.
不过数控编程一定要精细准确.
23
发表于 2006-2-21 08:46:37 | 只看该作者
一次沖2-3排,間隔一排,以保持平整度
24
发表于 2006-2-21 10:05:19 | 只看该作者
根据材料看,孔的间距并不算小,可以采用一次冲,为避免太大的冲裁力,凸模可按规律作成台阶式。但是,这样存在的问题是,整个形状很难落料。所以作两步级进模。
25
发表于 2006-3-18 15:40:18 | 只看该作者
分两次冲,模具和产品的质量都有保证,级进模成本太高。
26
发表于 2006-3-18 17:33:07 | 只看该作者
用錯位衝,分兩次就可以衝完,而且模具的損耗也不快,修理起來也大,也不會因為太近而變形
27
发表于 2006-3-18 21:38:09 | 只看该作者
得看多少量,一万件以下的话,而且一年来不了几次单的话,建议你一次搞定,否则开级进模。
28
发表于 2006-3-19 08:41:34 | 只看该作者
我想应该分两次冲吧,步进模虽然快,可是成本高,而且假如有问题,维修起来也比较麻烦,此外还有设备的限制;假如分成两次普通的冲模,在模具维修,成本等方面都比较实际点!
29
发表于 2006-3-19 08:44:35 | 只看该作者
等离子割我觉得不太好,我以前试过等离子,效果不太理想,也不好控制,割嘴到工件的位置不好控制,割几件可能可以,可是割的多的话,那就很难保证质量了
30
发表于 2006-4-3 00:28:58 | 只看该作者
用步进冲机
GMT+8, 2025-4-28 04:48 , Processed in 0.025948 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
