大家看看这个零件如何冲孔
发表于 2006-6-5 21:36:44 | 只看该作者
产量不大一次就搞定啦
只是冲子做高低差以减小冲裁力就好啦
52
发表于 2006-6-20 11:55:29 | 只看该作者
5mm料冲3.5孔.平整度要求.同心度要求.请高手指点
53
发表于 2006-6-20 23:28:04 | 只看该作者
由于每个空之间只有5MM  那样距离近  如果数量不多  料不厚  就一次冲出来
如果数量多的话 料厚的话  考虑到模具强度的问题 最好是分2次  也就是开2套单冲 多孔模  这样便于维修和延长模具寿命
54
发表于 2006-6-23 16:15:36 | 只看该作者
建議開跳步模,無搭邊來做.平面度要求不高就可用卷料哦(卷料寬度絕對能保證在正負0.05才好做哦).嘿嘿,絕對超省.
55
发表于 2006-7-20 20:05:28 | 只看该作者
有这么难吗!
不就是冲孔吗!  一次冲就搞定了!不过你的冲头排列时要注意一下,不要把所有的冲头做成一样长,要让每支冲头之间有高低差不就可以了!  注意下模座的厚度要厚,落料孔要用线割!  上脱板的厚度也不能太薄,脱料力要大! 冲头与脱板间隙要合适!
      好了!这下可以搞定吧!
56
发表于 2006-7-21 08:19:04 | 只看该作者
我粗略算了一下不包括外围落料,只冲孔,需要200T左右 的冲床,如果只是冲孔而你又有这么大的冲床的话,我建议一次冲孔,冲头也不要做成高低不同的,那样磨刀口麻烦。否则,你就采用楼上的建议。
57
发表于 2006-7-21 15:32:25 | 只看该作者
不知材料厚度是多少,如果材料不太厚最好还是一次冲最经济。
58
发表于 2006-7-21 16:40:14 | 只看该作者
2000个就的排冲一次啦,要是上万了,那当然是一次冲出来,不然的话,老板会骂人的哟
59
发表于 2006-10-2 08:55:57 | 只看该作者
你这个产品的孔已经够疏的了,落料加冲孔2道就可以了,冲孔的下模用镶块,这样方便维修。
60
发表于 2006-10-4 10:52:21 | 只看该作者
我个人认为这个零件在设计上有点问题。
GMT+8, 2025-1-31 15:02 , Processed in 0.025209 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
