查看: 25941|回复: 53
各位UG大佬,安全平面下走快速G0移动血的教训-----------你们是怎么解决的?
发表于 2006-2-14 22:16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近,我在开粗的时候,又把模锣缺了一块,这是最近发生的第3起过切了,因此老板说明天叫我下课
1.当血的教训发生后,我还是爱UG.我以前是用MasterCAM的,虽然MC水平不高,但是很少出事.自从我使用UG编程以来,虽然频频出事,但是还是忍不住要使用她,因为她的功能太强了.
2.我不明白,为什么我开粗在"传送方式"里面选择"安全平面",怎么还是要出事,这样在安全平面以下也会产生G0代码?
3.当出事后,我把NC程序放到VERICUT里面模拟,发现模拟的结果没有过切.难道VERICUT对G0的模拟跟一般的机床不符合?
4.经过苦心思考,我发现公司的CNC机床在走G0时,比如说走"G0X700.Y100."程序段,它走出来的结果不是一直线,而是一折线.难道这是过切的原因?
5.请问各位大佬,怎样修改机床的参数,让它走GO的时候,不要走折线?
发表于 2006-2-14 23:26:29 | 只看该作者
请不要把罪过放到UG头上,是你的数控系统太烂,若是FANUC,可改参数解决,若是国产的,好象只能用UG强大的功能解决了.
我用UG四年啦,最忙的时候一个人编两台机床的模具程序(带分模),也没有象chendd这样惨!
欢迎切磋,      GUOHX@126.COM
下课不要紧,只要下次上课是不要再犯同样的错误.
[ 本帖最后由 guohx 于 2006-2-14 23:33 编辑 ]
发表于 2006-2-14 23:32:34 | 只看该作者
可能是我的后处理搞的不好,我的后处理程序是从网上下载的
可能是我的后处理搞的不好,我的后处理程序是从网上下载的.      我以前用MASTERCAM,现在UG水平比菜鸟强一点点
发表于 2006-2-14 23:34:53 | 只看该作者
guohx兄在哪里高就?希望以后不吝赐教
发表于 2006-2-14 23:36:22 | 只看该作者
瞎说一句,MASTERCAM太嫩了一点,我的一个朋友说它是小马过河.
发表于 2006-2-15 10:33:36 | 只看该作者
呵呵。。这是机床G0 运动造成的。。。
有两种解决的方式:
1:更改机床控制参数 G0 运动方式为 点对点的方式。。我想你自己是不会改机床的了。。可以通过供应商这边来更改。。
      这是一劳永逸的办法。。最好的解决方法。。
2:在以下图片快速 这 填入个不为0的数。。 可以 写10000。  这样后处理就会将快速移动输出为G1运动。。
     这个最好要事先在模板里设置。。 要不也挺烦的。。
[ 本帖最后由 airen 于 2006-2-15 10:35 编辑 ]
发表于 2006-2-15 14:42:28 | 只看该作者
不管机床如何走,你已抬高到安全平面,应该是后处理的问题,要么程序过切。
把图传来看看。
[ 本帖最后由 tanzhojin 于 2006-2-15 14:54 编辑 ]
发表于 2006-2-15 17:15:33 | 只看该作者
是机床的设定问题
发表于 2006-2-15 18:46:33 | 只看该作者
谢谢airen兄指点
发表于 2006-2-15 19:10:07 | 只看该作者
明白
GMT+8, 2025-4-25 22:27 , Processed in 0.026628 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
