查看: 16157|回复: 2
想了解抄数机的朋友进来聊聊
发表于 2006-2-15 12:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自由表面轮廓量与重构是逆向工程中两个重要问题.在航空、造船、汽车制造等行业有着广泛的应用。如何高效地获得自由曲面的数学表达形式,很大程度上取决于测员方法的效率和精度。表面轮廓测量方法大体可分为接触式测量和非接触式测量,
     其中典型的接敝式a量设备是三坐标测量机,其优点是测量精度高,但由于是逐点接触式测量,测量速度低,效率低,对某些特殊材料制成的物体也无法测量,因而限制了它的应用范围。
     另一方面,正发展起来的以机器视觉为主的非接触式测量方法,以其测量速度快、精度合适而引起人们越来越多的置视,成为表面轮廓谢量的一个重要手段。目前机器视觉三维漓量方法主要包括:基于视差的双目立体视觉法.基于主动式光学三角形的激光逐点扫描及结构光法,基于相位位移的其尔条纹法等。其中线结构光三维视觉测量以结构简单、测量速度快、精度高而成为一种很有前途的测量方法。这种方法基于主动式光学三角形原理.应用光学成象原理,光电转换技术.以及数字图象处理技术,通过求解空间几何关系.实现对物体空间坐标的计算。
      其实各类型的设备都有他的应用领域。如三座标以其高精度适合工厂精密模具的检测但扫描速度慢;面光以其高速度、便携适合于精度不高的大件和不易移动的整件;柔性臂的精度和便携都不错但价格偏高。台式三维激光扫描适合精度高(我公司的点距达0.05mm,精度达0.02mm,速度达5000-10000点/秒)的曲面,中小结构的表面,性价比也高。
     因我公司是生产台式三维激光扫描仪的,不免有些王婆之嫌,但还是请各位专业人士多多指教。如有兴趣可上我公司网站www.tdv-tech.com,也可和我联系13530289034 张生   谢谢!
发表于 2006-2-15 13:03:39 | 只看该作者
开诚布公的把各种型号的价格贴网上被认为是最有诚意的,才是真正的童叟无欺,
比如精雕的价格就是全国统一,地区销售经理无权定价,这样才能让绝大多数用户心理平衡。
发表于 2006-2-15 14:14:06 | 只看该作者
支持楼上意见,把各种扫描测量设备展示出来PK一把,看哪家的性能价格比好,是骡子是马拉出来遛遛,大家来评判。
GMT+8, 2025-4-20 15:03 , Processed in 0.022192 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
