查看: 18897|回复: 10
油缸定模抽芯,碰穿的,只计算抽芯所需克服的包紧力行吗?
发表于 2006-2-15 13:36:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油缸定模抽芯,碰穿的,只计算抽芯所需克服的包紧力行吗?要不要考虑锁模力?
发表于 2006-2-15 13:42:58 | 只看该作者
锁模力是用锁紧块来锁紧,应与油缸无关.
发表于 2006-2-15 13:49:14 | 只看该作者
计算抽芯所需克服的包紧力与抽芯所需行程就可以,锁模是靠注塑机锁紧,
发表于 2006-2-15 14:43:41 | 只看该作者
定模抽芯不设锁紧块的,靠油缸自身的锁模力
发表于 2006-2-15 15:29:08 | 只看该作者
要比较产品注射时的射压力-锁模力和包紧力,哪个大就以哪个做基准再成上安全系数。
发表于 2006-2-15 15:47:44 | 只看该作者
我刚问了啤机师傅,1.他说一般油缸是接接在顶出的那组液压上面,油缸内压力的没有合模的锁模力大,所以很多时候都是靠铲机来锁模的,而不是油压来锁模的,2.另外,也不能先抽芯后再开模,一般是先开模后再抽芯,所以设计时就不能搞反次序.因为本来我有一套圆筒要抽300长,圆筒的内径有100那么大.考虑到先抽芯再开模,就不容易拉伤产品,如果开了模再抽的话,就只有一边产品来反油缸的抽力,产品容易拉伤,因师傅说不能先抽再开模,并且不能靠油缸内压来锁模,那只能另外想办法了.油缸是一定要用的.不过不对呀,如是前模抽芯的,一定是先抽芯再开模的,看来是有些注射机不一样.
[ 本帖最后由 lianglunbina 于 2006-2-15 15:59 编辑 ]
发表于 2006-2-15 16:03:51 | 只看该作者
fasdfsdf
afdasdfasdf
发表于 2006-2-16 08:18:44 | 只看该作者
发表于 2006-2-19 13:47:18 | 只看该作者
原帖由 lianglunbina 于 2006-2-15 15:47 发表
我刚问了啤机师傅,1.他说一般油缸是接接在顶出的那组液压上面,油缸内压力的没有合模的锁模力大,所以很多时候都是靠铲机来锁模的,而不是油压来锁模的,2.另外,也不能先抽芯后再开模 ...
我也碰到过同样的问题。但是我用的是细水口。铲机装在面板上面。开模时可以先开铲机。前后模不开。抽芯后再开前后模。不知有没有人做过?
发表于 2009-4-20 17:48:12 | 只看该作者
look
GMT+8, 2025-4-28 22:31 , Processed in 0.026854 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
