做的螺柱子为何会缩水。
发表于 2006-2-15 17:14:34 | 只看该作者
主要还是螺丝柱底部要偷肉,做薄点。
发表于 2006-2-15 17:23:17 | 只看该作者
看来是用火山口和底部减胶都可以的。那么有哪位大哥从理论上说说缩水的具体愿因。
          当然有骨就会有缩水。
          而书中为什么对骨位的高度限制在3倍的壁厚上。实际中高度好像对缩水影响不大。
发表于 2006-3-1 11:39:52 | 只看该作者
肉厚不均造成的。
厚的地方冷的满,而薄的地方已经冷却,无法对肉厚处加料,造成肉厚处冷缩后下限或阴影,通常称为缩水
发表于 2006-3-1 11:56:06 | 只看该作者
偷肉可以
偷肉可以
[ 本帖最后由 cdflmx 于 2006-3-1 12:40 编辑 ]
发表于 2006-3-1 11:59:58 | 只看该作者
数据不足
没有胶口位置,无法判断,是否只有一个BOSS还是三个都有
发表于 2006-3-9 19:49:58 | 只看该作者
縮水是肯定會有的,RIB薄些,設計盡量均匀一些,還有調機也是很重要的。
发表于 2006-3-9 19:55:51 | 只看该作者
BOSS柱底部加火山口﹐司筒針放長點﹐如果有頂針痕就一點一點打短﹐直到OK為止﹐
18
发表于 2006-3-10 08:26:06 | 只看该作者
按照樓主說的這種產品決對不會縮水,肯定是射出廠商沒有調好機臺.5樓朋有說的也行,但對於此產品完全沒有必要.
19
发表于 2006-3-10 09:14:06 | 只看该作者
原帖由 soonly 于 2006-2-15 15:54 发表
如图所示,塑胶厂说会因为柱子十字骨位缩水。ABS ——HB   THIN=1.2           Rib=0.6 . 柱子厚度0.7。
            缩水。跟流向,压力,温度,厚度等因素相关,想很久不知道所以然。RIB的间距〉3。
THIN=1.2           Rib=0.6 . 柱子厚度0.7。此设计没问题,有问题的是水口设计或者成型条件。
我以前做了个1.5MM厚的环,ABS料,也会缩水,塑胶厂改善了很多次才好。
20
发表于 2006-3-10 09:35:11 | 只看该作者
此设计没问题,调一下保压时间和适当的压力, 还有颜色有影响,比如白色可使缩水不怎么明显,黑色却使缩水更突出.
GMT+8, 2025-2-6 05:40 , Processed in 0.025993 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
