123
返回列表 发新帖
做的螺柱子为何会缩水。
发表于 2006-3-10 13:37:39 | 只看该作者
这种设计的缩水应不是很明显,螺丝柱底部最好不减薄,如再减薄的话颜色差异会比缩水明显,我反而担心螺丝柱这么薄走胶会不会很困难,如有可能将1.2的料厚加厚一点可能效果更好.
22
发表于 2006-3-10 13:50:03 | 只看该作者
如果这都担心缩水 还怎么做结构?
23
发表于 2006-5-22 17:24:09 | 只看该作者
没问题
24
发表于 2006-5-22 17:58:35 | 只看该作者
原帖由 干锅肥肠 于 2006-2-15 08:47 发表
这要看什么产品了
有时太薄了这个地方会出现表面品质问题
但你的也忒厚了点吧
25
发表于 2006-5-22 18:52:29 | 只看该作者
原帖由 zkmzy 于 2006-3-10 13:50 发表
如果这都担心缩水 还怎么做结构?
同意。
26
发表于 2006-5-23 09:38:04 | 只看该作者
看了,估计缩水位在螺丝孔附近,要把壁厚做成一样就可以,当然调机可以搞定,要不然太差
27
发表于 2006-5-23 10:00:12 | 只看该作者
如果辟厚是T,螺丝柱的厚度是T1,如果T1/T大于70%,一般都会缩水.对策:有孔的垂直角度多CUT0.3T.
如果是RIB缩水.看你是怎么设计筋的.一般RIB的厚度是0.45_0.75T.如果都是这样设计的.还不行可以在柱子(BOSS)的外围小CUT0.3T的厚一周.
GMT+8, 2025-2-6 05:50 , Processed in 0.188536 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
