查看: 15730|回复: 4
error
发表于 2006-2-15 15:58:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在做一个process optimization 最优化分析
遇到这样的错误提示,电脑重起,换机子跑还是一样
请人指点
发表于 2006-2-15 17:06:00 | 只看该作者
1300330        Unable to open OF1 file.
Explanation:        An error occurred while accessing the result file (.of1) from the preliminary filling analysis launched by the process optimization analysis.
Cause/Cure:        Check the disk space and write permissions for the Job Manager temporary directory of the machine where you ran the analysis. If necessary, delete the files in the temporary directory to recover space, or set a different Job Manager temporary directory, then rerun the analysis.
发表于 2006-2-16 10:46:47 | 只看该作者
不错,楼上的,你这些是在那里找到的?
发表于 2006-2-16 18:42:08 | 只看该作者
HIHI
楼上的!顶!
这个错误并不是磁盘空间问题!而是系统内存问题!是不是还有软件有关我就不得而知了
当第一次出现这个错误提示时分析失败时,重起电脑,重新分析!
这时同样会出现一样的错误提示,但是它还是会分析成功
我昨天就是看到出现了错误提示,就以为分析会失败,结果却成功了
原因不明
发表于 2006-2-21 13:54:10 | 只看该作者
不知道什么原因.支持.希望知道的人解说一下哦
GMT+8, 2025-4-23 07:21 , Processed in 0.022032 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
