查看: 18491|回复: 9
PRO/E图形无法完整转入MasterCAM9.0
发表于 2006-2-16 09:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个PRO/E的图无法完整转入MasterCAM9.0中
PRO/E另存为IGS后,在MasterCAM9.0中打开,会少了一些面
即使是另存为其他格式,MasterCAM9.0也无法完好地把这个图形打开
那些红色位置,就是掉失了的地方
请问各位前辈,有没有什么办法可以搞掂?
发表于 2006-2-16 15:32:03 | 只看该作者
我试了下,以PROE实体方式保存为IGS,再用CAM打开可以呀!
大家还有别的方法吗?
发表于 2006-2-21 01:07:13 | 只看该作者
2楼的大佬说得好.若还有破面,就在MC里面S-B-U,选其原始曲面出来修翦
发表于 2006-2-21 16:58:45 | 只看该作者
这样的问题我也试过.我试过一种解决的办法就是转过去soidlwork就可以了
发表于 2006-2-27 18:46:07 | 只看该作者
在PROE转到MCAM里一般用实体,我会用STEP,这个比较好吧?不知还有没有好方法.
发表于 2006-2-27 20:58:38 | 只看该作者
不同软件之间互转有破面很正常不过了,有什么可大惊小怪的?有破面就补吗!
发表于 2006-5-29 20:51:06 | 只看该作者
mcx一点问韪都没有。
发表于 2006-10-11 12:55:07 | 只看该作者
我和二楼的兄弟看法一样,因为我一直用pro/e作图,然后用IGES转MC不会丢东西的,不知你是怎么搞的?我试过UG转MC容易丢东西。我们可以探讨一下!dingmao_81@yahoo.com.cn
发表于 2008-9-25 19:16:56 | 只看该作者
其實可以直接把pro零件檔在mc9中讀出還是實體.....
方法如下:
1.以proe4  (我用這個版本) 將零件檔存成 .stp
2.直接以Mastercam開啓)【將.stp檔直接拉到mill9的"捷徑",即可開啟】
[ 本帖最后由 Frogman 于 2008-9-25 19:32 编辑 ]
发表于 2008-12-21 22:23:11 | 只看该作者
谢谢分享,很实用
GMT+8, 2025-2-24 03:35 , Processed in 0.028176 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
