查看: 17669|回复: 15
[求助] (未解决)如何约束一个球和一个孔(球放在孔上)?
发表于 2006-2-16 11:26:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何约束一个球和一个孔(球放在孔上,孔比球小)?
[ 本帖最后由 bad_boy 于 2006-2-20 14:35 编辑 ]
发表于 2006-2-16 12:01:56 | 只看该作者
请高手出现啊
发表于 2006-2-20 14:32:59 | 只看该作者
怎么还没人解答啊?
发表于 2006-2-20 21:15:05 | 只看该作者
1、球不可能完全贴合地卡在孔中
2、我没找到好的方法,只能通过建立辅助平面进行约束
[ 本帖最后由 dunhuang8 于 2006-2-20 21:16 编辑 ]
发表于 2006-2-20 23:02:42 | 只看该作者
1.同轴约束:球心和孔的中心线之间的同轴约束。
2.同轴约束:球心和实体轴的中心线之间的同轴约束。。
呵呵,这样能把球约束到孔内,且正好在孔的正中间。
发表于 2006-2-20 23:29:23 | 只看该作者
在孔中再作一个
发表于 2006-2-28 10:40:39 | 只看该作者
先同軸約束,球心和孔中心綫同軸。
然後求孔邊界,留下離球最近的上邊界,之後延孔軸的方向投影到球上面,通過孔軸綫和大圓柱体任意端面圓心點作一平面,平面和球上的投影綫相交點求出,平面和孔邊界相交點求出
分別測量兩對 對應交點間距離,測出擁有最小距離得那對交點
最後距離約束,距離約束為0,成功!
但是由於孔的直徑與球不符,大圓柱的直徑未知,球根本不可能完全和空貼合!所以只有求出最小距離才能使兩者碰觸!之間定會有間隙!除非孔不是圓柱孔?!
发表于 2006-2-28 19:12:23 | 只看该作者
图中的球不可能完全的贴和孔,请高手出招.
发表于 2006-3-1 10:24:55 | 只看该作者
1,同轴约束:球的中心线和孔中心线同轴约束
2,同轴约束:孔的边缘线(可以抽取后fix一下)与球面接触,最好不要选接触约束。
这两个约束应该可以了吧,没试过,呵呵。
发表于 2006-3-16 16:11:36 | 只看该作者
这个完全可以的,
1.你可以先吧球的中心与圆柱的中心(竖直和水平的轴都没有关系)
2.在点圆的球心和水平or竖直的轴(和一选的不一样)
3.更新就ok
GMT+8, 2025-4-21 14:47 , Processed in 0.028548 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
