查看: 17849|回复: 8
请问ug的模型能导入adams吗?
发表于 2006-2-16 22:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2006-2-18 00:31:24 | 只看该作者
保存为parasolid格式试试!
发表于 2006-2-20 10:22:18 | 只看该作者
必须在ug motion模块下     保存为parasolid格式     然后把后缀为anl的文件后缀改为adm  然后导入
发表于 2006-2-20 22:23:07 | 只看该作者
直接在ug里导出parasolid的格式(有两种哦,其中一种可以继承ug里的颜色)
如果是装配的话还可以继承joint
发表于 2006-4-11 16:42:54 | 只看该作者
问楼主
我在 ADAMS下建造了拉伸体模块,如何给它定义质量属性了?谢谢你
发表于 2006-7-3 19:53:21 | 只看该作者
好像不是很难的
发表于 2006-7-3 19:54:34 | 只看该作者
原来来看见一个师兄做过这个转换
发表于 2006-7-4 15:14:01 | 只看该作者
我有个小问题,在solidworks中将一个工装和零件的整体导入adams以后,我想将这整个作为一个整体来转动,但是,好象不行,因为他们到了adams里面就分散了,不能作为一个整体,怎么解决这个问题呢
发表于 2006-7-4 15:14:14 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-22 23:44 , Processed in 0.025252 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
