查看: 17377|回复: 9
求教后理!几把不同的刀具信息,显示在程式头!
发表于 2006-2-18 17:32:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
几把不同的刀具信息,显示在程式头!如下!
(PROGRAM NAME -A11 )
(DATE, Day-Month-Year - 18-02-06  TIME, Hr:Min- 17:18 )
( TOOL - 01   DIA. OFF. - 01   LENGTH - 01   DIA. - 30.0000 RID. - 5.0000   3D-CONTOUR )
( TOOL - 05   DIA. OFF. - 05   LENGTH - 05   DIA. - 16.0000 RID. - .8000   3D-CONTOUR )
G40 G49 G80 G90 G17 G54
S2200 M3
G91 G28 Z0.
G90 G00 X-54.6 Y93.5
G43 H1 Z50.
Z-17.8
G1 Z-28.05 F1000.
X-29.6 Z-28.85 F1800.
G3 X-25.6 Y97.5 I0. J4.
X-169.4 I-71.9 J0.
X-25.6 I71.9 J0.
X-25.628 Y99.5 I-71.9 J0.
X-29.738 Y103.387 I-3.998 J-.112
G1 X-54.728 Y102.692 Z-28.05
G0 Z50.
X-23.413 Y95.367
Z7.
G1 Z-28.05 F800.
X-20.213 Z-28.85 F400.
G3 X-18.08 Y97.5 I0. J2.133
X-176.92 I-79.42 J0.
X-18.08 I79.42 J0.
X-18.105 Y99.5 I-79.42 J0.
X-20.292 Y101.579 I-2.133 J-.054
G1 X-23.491 Y101.498 Z-28.05
G0 Z50.
M05
G91 G28 Z0.
G28 Y0.
G90
M30
[ 本帖最后由 lessing 于 2006-2-18 17:44 编辑 ]
发表于 2006-2-18 17:37:41 | 只看该作者
有这样后处理的朋友放个上来,共享一下吧!
或是说明一下改哪个变量!
发表于 2006-2-18 17:42:51 | 只看该作者
昨日不小心踩了个地雷!两条程式,不同刀具处理在一起啦!
朋友说说后果怎样?有两种情况出现......
发表于 2006-2-18 20:24:57 | 只看该作者
期待高手来指点一下
可以减少出错率
发表于 2006-2-19 00:33:14 | 只看该作者
原帖由 16131288 于 2006-2-18 20:24 发表
期待高手来指点一下
可以减少出错率
9494
发表于 2006-2-19 08:09:30 | 只看该作者
现在有份这种样式
(                                   T O O L   L I S T                                           )
//MILL                 DESCRIPTION          DIAMETER   COR RAD    FLUTE LEN  ADJ REG
//D12                  MILL                 12.0000    0.0000     50.0000    0
//R2                   BALL_MILL            4.0000     2.0000     50.0000    0
G00
M30
要是能改成下面这样就好了
(                                   T O O L   L I S T                                           )
(MILL                 DESCRIPTION          DIAMETER   COR RAD    FLUTE LEN  ADJ REG             )
(D12                  MILL                 12.0000    0.0000     50.0000    0                   )
(R2                   BALL_MILL            4.0000     2.0000     50.0000    0                  )
G00
M30
发表于 2006-2-19 08:12:21 | 只看该作者
global mom_sys_tool_list_initialized
   global mom_sys_tool_list_output_type
   if { ![info exists mom_sys_tool_list_initialized] || !$mom_sys_tool_list_initialized } {
      MOM_output_to_listing_device "proc PB_CMD_init_tool_list must be executed in the Start of Program before PB_CMD_create_tool_list is called."
return
  # Set mom_sys_tool_list_output_type to the desired output fashion.
  #   "ORDER_IN_USE"     - List tools used in the program in the order of operations.
  #   "ALL_UNIQUE"       - List all unique tools once for each in the order of use.
  #   "GROUP_BY_TYPE"    - List tools in groups of different tool types.
  # set mom_sys_tool_list_output_type "ORDER_IN_USE"
  # set mom_sys_tool_list_output_type "ALL_UNIQUE"
   set mom_sys_tool_list_output_type "GROUP_BY_TYPE"
   global mom_sys_control_out mom_sys_control_in
   global current_program_name
   global mom_tool_number mom_tool_length_adjust_register mom_tool_name
  # Save info for the currently active tool in the program being post-prcessed
  # before starting Shop Doc mechanism for tool list generation.
   if [llength [info commands PB_CMD_save_active_oper_tool_data] ] {
  # Create tool list per selected top-level group.
  # Group name is set to blank if no group has been selected.
   global mom_parent_group_name
   if [info exists mom_parent_group_name] {
      set current_program_name $mom_parent_group_name
   } else {
      set current_program_name ""
   set ( " "
   set ) " "
   if [info exists mom_sys_control_in] { set ( $mom_sys_control_in }
   if [info exists mom_sys_control_out] { set ) $mom_sys_control_out }
  # Generate tool list data
   set template_file pb_post_tool_list.tpl
   global tcl_platform
   if [string match "windows" $tcl_platform(platform)] {
      set pb_lib_misc_dir [MOM_ask_env_var UGII_BASE_DIR]\\postbuild\\pblib\\misc\\
   } else {
      set pb_lib_misc_dir [MOM_ask_env_var UGII_BASE_DIR]/postbuild/pblib/misc/
   set cam_post_dir     [MOM_ask_env_var UGII_CAM_POST_DIR]
   set cam_shop_doc_dir [MOM_ask_env_var UGII_CAM_SHOP_DOC_DIR]
   if { [file exists ${pb_lib_misc_dir}${template_file}] } {
      MOM_do_template_file ${pb_lib_misc_dir}${template_file}
   } elseif { [file exists ${cam_post_dir}${template_file}] } {
      MOM_do_template_file ${cam_post_dir}${template_file}
   } elseif { [file exists ${cam_shop_doc_dir}${template_file}] } {
      MOM_do_template_file ${cam_shop_doc_dir}${template_file}
   } else {
      MOM_output_to_listing_device  "ERROR : Template file pb_post_tool_list.tpl is not found in the following directories: \n \n          $pb_lib_misc_dir \n          $cam_post_dir \n          $cam_shop_doc_dir (n (n        Tool list cannot be generated.\n"
return
  # Tool list header
   shop_doc_output_literal "(===============================================================================================)"
   shop_doc_output_literal "(                                   T O O L   L I S T                                           )"
  # Output tool list
   global tool_data_buffer
   global mom_sys_tool_stack
   switch $mom_sys_tool_list_output_type {
      "ORDER_IN_USE" {
         set tool_list $mom_sys_tool_stack(IN_USE)
      "GROUP_BY_TYPE" {
         set tool_list [concat $mom_sys_tool_stack(LATHE)  $mom_sys_tool_stack(DRILL)  $mom_sys_tool_stack(MILL)]
      default {
         set tool_list $mom_sys_tool_stack(ALL)
   set prev_tool_type ""
   foreach tool $tool_list {
      set tool_type $tool_data_buffer($tool,type)
     # Output tool type header if it changes.
      if { ![string match "$tool_type" $prev_tool_type] } {
         if { [info exists tool_data_buffer($tool_type,header)] &&  $tool_data_buffer($tool_type,header) != "" } {
            shop_doc_output_literal "$tool_data_buffer($tool_type,header)"
      if [info exists tool_data_buffer($tool,output)] {
         shop_doc_output_literal "$tool_data_buffer($tool,output)"
      set prev_tool_type $tool_type
  # Tool list footer
TCL原文
  # Restore info for the currently active tool in the program being post-prcessed.
   if [llength [info commands PB_CMD_restore_active_oper_tool_data] ] {
发表于 2006-2-19 08:14:06 | 只看该作者
TCL原文,上面是错的
return
   } else {
   set ( " "
   set ) " "
   global tcl_platform
   } else {
   } else {
return
  # Tool list header
  # Output tool list
      "ORDER_IN_USE" {
      "GROUP_BY_TYPE" {
      default {
  # Tool list footer
发表于 2006-2-19 12:39:32 | 只看该作者
https://www.icax.org/viewthread.php?tid=201932&fpage=1&highlight=%B5%B6%BE%DF有老贴
发表于 2006-2-19 16:42:02 | 只看该作者
谢谢上面两位发言!
GMT+8, 2025-4-20 14:46 , Processed in 0.024686 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
