查看: 19927|回复: 14
【讨论】有限元网格密度控制的意义(加分停止)
发表于 2006-2-18 20:14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大家说说有限元网格密度控制在工程应用中有些什么样的意义……
请大家知无不言,言无不尽,对其中具有启发意义或理论理解深入、实践有说服力的发言进行加分。
发表于 2006-2-21 09:43:58 | 只看该作者
提供一个:网格密度直接影响着分析结果的精度。网格越密,计算的精度就越高,但网格太密又会占用大量计算机内存,大大增加计算时间,而计算精度却不会成比例地增加。因而,合理地控制网格密度具有现实的意义。
发表于 2006-2-21 11:36:18 | 只看该作者
原帖由 wyiya 于 2006-2-21 09:43 发表
网格越密,计算的精度就越高。
先精神鼓励一下。一般情况下是这样,但是为什么呢?期待精彩回答,加分继续ing。
发表于 2006-2-21 13:15:36 | 只看该作者
网格越密,计算的精度就越高,
不认同这种说法。
网格越密,精度的确会提高。但是网格密到一定程度,反而会放大误差,得到的解可能偏差更大。
同样给予精神鼓励,对红字部分再深入一下好吗?
[ 本帖最后由 YuYong6801 于 2006-2-21 16:15 编辑 ]
发表于 2006-2-21 22:49:54 | 只看该作者
根据自己的理解
网格划分的好不好,判断标准无非是对曲线曲面的拟合程度如何,由此牵出网格的疏密
那么密到何种程度适合呢?
比如计算一个悬臂梁,通常我的划分做法是由疏而密,1个单位长时计算一个结果,1/2单位长计算一个结果,1/4单位长计算一个结果,1/8计算一个结果......
把上述输入(单元长)和输出(计算结果)在XY平面上描点做线,这个曲线应该是收敛的,只要计算结果在一定的误差(这个自己定)范围内就不再细分单元了。
这样可以摸索出来(一劳永逸):
对于直线,按照最小边长来定单元步长
对于弧线,按照最小弦高来定单元步长
各位还有何高见。一起探讨。
这部分应该是自己的实践经验了,先加1分鼓励。希望大家继续深入。
YuYong6801打分于2006年2月22日
[ 本帖最后由 YuYong6801 于 2006-2-22 08:00 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
YuYong6801 + 1 有自己的见解,先加 .
发表于 2006-2-21 23:05:51 | 只看该作者
在工程中是通过控制节点分布来间接控制网格密度的,主要是为了平衡计算机资源与计算精度之间的博弈,
在我们的关心区域,可以增大网格密度;而非关心区域,则可以降低网格密度; 这样的话,我们既节约了计算机资源,又能得到较好的解。  另外,这还牵涉到网格过渡的问题,过渡的好的网格比过渡不好的网格计算精度高。  总之,如果你觉得网格非常的有艺术感,应该就OK
发表于 2006-2-22 11:42:02 | 只看该作者
网格密到一定程度,反而会放大误差
计算一个悬臂梁,由疏而密,密到一定程度计算结果明显不收敛,位移图也明显不对
WHY?
把问题具体描述一下,例如边界条件、材料等等。
[ 本帖最后由 YuYong6801 于 2006-2-22 12:09 编辑 ]
发表于 2006-2-24 16:52:48 | 只看该作者
其实说起网格密度还真有些复杂,我提出几项如下与大家交流:
1.        密度越高,仿真之数值越真实,最后趋向于一个解;
2.        密度高所花的代价就是计算时间和储存空间;
3.        大家所不了解的还有有限元素类型的选择,它们会影响精确性与运算时间,不同类型的元素适合小变形,大变形,或是接触问题;
4.        接触区,应力集中区需要密一点的网格;
5.        二阶以上元素可以用疏一点的网格.
以上5点是一般性的原则,能深入一下吗?例如,第一点原则是为什么呢?第三点、第四点和第五点原则能做一个简单的有限元分析例子来说明吗?不要怕麻烦,说得越透彻、越详细,加分就越多哟。本次讨论加分绝不封顶。
[ 本帖最后由 YuYong6801 于 2006-2-24 17:53 编辑 ]
发表于 2006-2-26 10:07:44 | 只看该作者
个人认为 网格密的话 找位移函数应该很困难吧
发表于 2006-2-27 16:19:00 | 只看该作者
在薄板冲压的时候,要保证结果的精确度,一个重要的前提就是在圆角处的网格一定要有一定的数量。
最少在圆角处要有4个单元。
算回弹的时候更是要如此。
如果你的板料是通过网格的自适应来划分,这样你就要注意,你的自适应的程度要多少。
一般复杂一点的模具,我建议都要在第4个等级,就是说,一个单元最多可以划分为64个单元。
如果有真实拉筋,更要注意这点。如果板料单元太大,你的拉筋的效果也不会和事实相符合的。
就说一点,以后再补充。
我对成型不是太专业,如果能用一个例子来证明的话应该是可以加分的。
[ 本帖最后由 YuYong6801 于 2006-3-1 14:26 编辑 ]
GMT+8, 2025-9-14 07:21 , Processed in 0.036262 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
