查看: 18433|回复: 6
DYNAFORM网格修补的问题 求助
发表于 2006-2-18 21:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
检查网格边界的时候中间总是出现十字,怎么修补让中间的十字去掉阿
是用合并边界吗?怎么合并啊?
发表于 2006-2-19 08:48:05 | 只看该作者
可以用gap repair.
发表于 2006-2-19 09:55:31 | 只看该作者
我试了一下,边界反倒多了,要怎么修补阿
发表于 2006-2-19 10:49:25 | 只看该作者
好了,可以了
谢谢 zhoucm
发表于 2006-11-13 10:55:51 | 只看该作者
楼主,不好意思,我还是不懂,去除不了那个十字,而且越修补边界越多。可否再指点一下!谢谢!我是初学者,以后请多多指教!:-)
发表于 2006-12-7 15:05:22 | 只看该作者
做了一个模拟,但是出现错误,怎么也算不下去
message文件如下: *** Error line number 125 *COMMAND found out of place
            (This is line# 125 of file G:\xycheng\dynaform\YEYACH~1\1.dyn)
----------------------------------------------------------------line# 125 ------
*INTERFACE_SPRINGBACK_DYNA3D
*** Error reading *PART card.
expanding   memory to      276598
expanding   memory to      301098
Open include file named:1.mod
expanding   memory to      336365
CHECKING SHELL ELEMENT DATA
*** Error  Shell element with ID=     811 of system MAIN
     has an undefined PID=         3 of system MAIN
*** Error input data failed with:       2 errors
E r r o r   t e r m i n a t i o n
Memory required for explicit solution  :            0
Additional dynamically allocated memory:            0
                                   Total:            0
T i m i n g   i n f o r m a t i o n
                        CPU(seconds)   %CPU  Clock(seconds) %Clock
请各位帮帮忙,这都是什么原因阿
如何修改?
发表于 2006-12-8 20:29:45 | 只看该作者
谢谢
GMT+8, 2025-2-25 10:41 , Processed in 0.023206 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
