查看: 17563|回复: 11
分型面和碰穿位余量
发表于 2006-2-19 10:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大虾在光分型面和碰穿位时是0对0,还是留有余量,留有多少余量呢?
发表于 2006-2-19 13:43:16 | 只看该作者
个人意见
两样都要留点好0.05-0.1之间吧
发表于 2006-2-23 16:39:10 | 只看该作者
分型面就不留了吧,碰穿位留点还可以,因为一般的加工都是不到位的!
发表于 2006-2-23 16:52:15 | 只看该作者
支持3楼的说法!
发表于 2006-2-23 17:08:40 | 只看该作者
分型面看情况吧,碰穿面是一定要留的.
发表于 2006-6-15 13:37:17 | 只看该作者
曲面转实体之后,好像不能布尔运算,
发表于 2006-6-15 14:12:02 | 只看该作者
同意
发表于 2006-6-15 17:04:28 | 只看该作者
同样支持3楼的说法!
发表于 2006-6-15 22:07:21 | 只看该作者
偶是把分型面插到位。插穿的地方单边做小0.03.靠破的地方留0.05
发表于 2006-6-15 22:15:58 | 只看该作者
这要看你的机子了.分型面,可以磨出来的就留0.05,磨不到的就光准,碰穿位就要看你机子的精度的刀具的质量了,如果你两个条件都很好的话,可以锣准,这样子做模的就不用FIT模FIT得那么辛苦.我一般都是前后模碰穿位都留0.01-0.02.
GMT+8, 2025-4-25 11:24 , Processed in 0.026081 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
