查看: 16170|回复: 1
怎样预先配置UG的环境变量???
发表于 2003-2-7 18:12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥,
     怎样预先配置UG的环境变量???比如一进入UG,Molding中默认公差为0.001/ drafting默认为不显示视图边框,不显示光滑线...等等...
打印时怎样配置打印机类型,我的的打印机是HP heds6L的型号:-S::x::K::n
发表于 2003-2-7 23:13:19 | 只看该作者
这些设置集中在Preferences菜单,有的在UG系统中保存,设置后自动保存,有的在Part文件中保存,这时可用种子零件的方法
还有的设置通过修改ugii_env.dat文件和某些  .def文件来修改,如ug_metric.def,ug_smd.def
GMT+8, 2025-2-27 05:31 , Processed in 0.028832 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
