查看: 16401|回复: 7
SW中的质量检查的问题,谢谢!
发表于 2006-2-20 09:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SW中的模型检查测量是否准确(不是曲面检查,是称模型有多重那个),误差有多少?谢谢!
发表于 2006-2-20 09:38:16 | 只看该作者
好像还比较准确吧,我一般都用这个计算重量的
发表于 2006-2-20 09:48:16 | 只看该作者
是由体积计算的
因该误差不会很大
发表于 2006-2-20 09:51:18 | 只看该作者
不过装配体中的质量有点问题,当装配体中零件选用的是不同的材料,在装配体中质量不是把零部件的质量直接相加,而是平均了一下它们的密度,然后再乘以体积。最后得到的结果跟直接把零件质量相加的有点出入
发表于 2006-2-20 09:51:58 | 只看该作者
谢谢楼上两位,
另在特征树中选模型的材质就行了吗?
发表于 2006-2-20 09:55:35 | 只看该作者
最好根据自己不同的需要再编辑一下材质,密度在编辑材质里面的选项框中选择
发表于 2006-2-20 11:07:52 | 只看该作者
谢谢buruse了
发表于 2006-2-20 11:16:02 | 只看该作者
不客气,到后面出图多了,这些自然会用到的。
GMT+8, 2025-2-21 00:18 , Processed in 0.027501 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
