查看: 16001|回复: 1
哪位能讲一讲关于比例缩放?
发表于 2006-2-20 15:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教高手:讲一讲比例缩放的过程。越细越好。或者给个相关链接也行。
发表于 2006-2-20 20:22:22 | 只看该作者
比例 X/XP (ZOOM)
以指定的比例因子缩放显示。输入值与图形界限有关。例如,如果某对象缩放到图形界限时的显示尺寸为 1,则输入 2 后该对象的显示尺寸为 2。
  若输入的值后面跟着 x,AutoCAD 根据当前视图确定比例。例如,输入 .5x 使屏幕上的对象显示为原大小的二分之一。
若输入的值后面跟着 xp,AutoCAD 根据图纸空间单位确定比例。例如,输入 .5xp 以图纸空间单位的二分之一显示模型空间。下图中是分布在图纸空间中的若干视口。每个视口中的视图都以图纸空间为基础进行比例缩放。第一个视图与图纸空间的比例为 1=1(1xp),第二个视图与图纸空间的比例为 .5=1(.5xp),等等.
GMT+8, 2025-4-28 21:22 , Processed in 0.022341 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
