查看: 38801|回复: 110
[原创] 高级曲面教程-边界混合等,着重概念,供参考
发表于 2006-2-21 00:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发上来后才知道,前面的老大们早就有类似的教程了,写得都很精辟的,可惜我原来不怎么上网的,如果早点发表,虽然写得不咋样,但总还能博得更多的眼球的………
原创高级曲面教程-边界混合等,几年前应别人之约写的,基于野火1.0版,就给大家参考参考吧
节选部分:
要点:
边界混合、逼近混合的概念和建立过程
圆锥曲面的概念和建立过程
N侧曲面片的概念和建立过程
其它几种曲面造型特征的概念和建立过程
所选参照线应符合下列原则:
l        参照线可选单段基准线/边、基准线链/边链、基准点或顶点,点实体只可用于一个方向的首条或末条参照线,各参照线内所含实体段数无须相等;
l        参照线可以仅分布在第一方向形成单方向边界混合,也可交织分布于第一和第二方向形成两方向边界混合;
l        对于单方向边界混合,见图14.5,若仅有两条参照线,则二者不可形成十字交叉,而一条参照线的端点落在另一参照线当中或其端点上是允许的,若含有两条以上参照线,则所有参照线端点重合是允许的,而部分参照线相交或端点落在其它参照线当中的情况是禁止或成形异常的;
l        对于两方向边界混合,见图14.6,则要求某方向首、末参照线分别与另一方向首、末参照线相交,但不得相切,两个方向的首、末参照线相交时不必一定端点重合,交叉亦可(系统会自动裁剪多余部分), 首、末以外的参照线可以与首、末参照线相交以参与形成曲面网格,亦可不相交,此时它能影响曲面形状的生成趋势,但面组将不经过它们;
l        一般来说,同一方向内各条参照线的走向应趋于平行为最佳,这样生成的曲面质量最好,一条参照线内的各段组成实体应尽量光滑连接,保持相切或曲率连续,避免出现尖点,如参照线形状扭曲且各异,则曲面也会扭曲甚至不能生成。
选取参照线的操作如下:
l        用户将鼠标箭头移至被选对象附近,系统自动识别可选几何实体并弹出提示,若为所需参照线,则单击选中该实体,若非所需则右键单击切换至其它可选实体,待满意后单击选中;
l        除第一被选参照线以外,其它参照线选取时须保持CTRL键按下,否则会将以前选择的所有参照线放弃,仅选中当前一条;
l        若需从参照线列表中删除一参照线,可在保持CTRL键按下的同时单击它去除参照线定义,或从列表中单击加亮后右键单击弹出快捷菜单【移除】之,若需删除所有参照线,可从列表中弹出快捷菜单选【移除全部】或在图形区弹出快捷菜单选【清除】;
l        如参照线为多段实体链,则应首先选中其中一段实体,而后按下SHIFT键将鼠标箭头放在该段实体上,系统会弹出提示表明可用的选链方式,单击右键切换到需要的方式后再作进一步操作即可选取链实体,具体参见第八章(https://www.icax.org/viewthread. ... thor%26uid%3D155669)。
[ 本帖最后由 proe-007 于 2006-10-20 12:54 编辑 ]
参与人数 1技术 +2 收起 理由
和尚 + 2
发表于 2006-2-21 14:33:12 | 只看该作者
kankan
发表于 2006-2-21 22:58:33 | 只看该作者
可以
发表于 2006-2-22 08:17:23 | 只看该作者
大概浏览了一下,是好东西,我顶!!!
发表于 2006-2-22 08:25:17 | 只看该作者
多谢奉献!
发表于 2006-2-22 08:56:35 | 只看该作者
DING
发表于 2006-2-22 10:52:32 | 只看该作者
好啊
发表于 2006-2-22 12:09:44 | 只看该作者
是不错.
顶顶
发表于 2006-4-17 15:06:54 | 只看该作者
顶了,谢谢!
发表于 2006-4-17 19:26:30 | 只看该作者
不错,顶一下
GMT+8, 2025-2-24 09:58 , Processed in 0.026699 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
