查看: 19812|回复: 8
如果有两个对称零件,尺寸n多,出工程图难道要同样出两遍?
发表于 2006-2-21 16:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接标注,另一个镜像对称好象不太好。
发表于 2006-2-21 16:12:24 | 只看该作者
POR-E转CAD,在CAD里镜像下,就好了。个人愚建。
发表于 2006-2-21 16:31:59 | 只看该作者
按照国家标准是应该出两幅图,但我在公司是这样做的:
就是在给你的零件编零件代码时给这个零件编两个代码,你可以把图纸复制一份给不同的代码各出图纸,
也可以给同一个零件图上在代码部分同时写两个代码,中间用“/”分开。
       (这样应该是可以的,因为我们公司也是过ISO9000的)
发表于 2006-2-26 20:52:19 | 只看该作者
我们公司是在技术要求中说明??零件与本件完全镜像,工程图略。就OK了,呵呵!!
发表于 2006-2-26 21:02:36 | 只看该作者
这个问题我也困惑过,也问过很多人,但似乎都没有更省时省力的方法,如果只是在PROE的自带工程图模块中工作,想必只能再重新标注一遍了
发表于 2006-2-27 14:59:54 | 只看该作者
工作就是这样,不要老想着省力
发表于 2006-2-27 15:34:33 | 只看该作者
iso9000是什么意思?能解释一下吗?
发表于 2006-3-1 19:19:20 | 只看该作者
再标注一张!没办法,规定不答应!
发表于 2006-3-1 19:25:28 | 只看该作者
不严格要求的话技术要求写左右对称各N件
GMT+8, 2025-4-30 04:25 , Processed in 0.026935 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
