查看: 16390|回复: 10
工程圖的單位問題
发表于 2003-2-8 14:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問怎樣設置配置文件才能使工程圖的默認單位為公制?
发表于 2003-2-8 16:22:34 | 只看该作者
setup->units
发表于 2003-2-8 17:18:57 | 只看该作者
呵呵...謝謝老兄!再看下上面的題目...
头像被屏蔽
发表于 2003-2-9 09:24:09 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-2-9 09:41:14 | 只看该作者
andywang307 wrote:
advanced->draw setup把drawing_units改成MM即可
drawing_setup_file  ~~~~这个文件路径
发表于 2003-2-9 17:42:26 | 只看该作者
可以在config里边改,这样系统就默认mm单位了。
template_solidpart-->mmns_part_solid
这是改part的,其他的以此类推。
发表于 2003-2-9 17:50:04 | 只看该作者
如果只是想改单位,可以这样:
part--->set up---->unit----->选择你要的单位,set,在对话框里,第一个选项是保留尺寸,第二个是保留数值。(多数情况下,你是想保留数值,比如30inch---->30mm)
发表于 2003-2-9 20:18:51 | 只看该作者
  这是改part的,其他的以此类推。
我想我只是想要這個的,如果可以的話...因為每次作工程圖時不只是要改單位,還要改文字的字高箭頭尺寸等...麻煩呀...
謝謝這位老兄啦!
发表于 2003-2-9 20:21:04 | 只看该作者
(config.pro)
hehe
发表于 2003-2-9 20:45:58 | 只看该作者
再請問werther老兄,工程圖的語句是怎樣的,我寫的不對..如圖:
GMT+8, 2025-4-20 07:14 , Processed in 0.023559 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
