查看: 20262|回复: 16
镁合金手机外壳的利与弊,请兄弟们发表一下看法
发表于 2006-2-22 09:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我司在做镁合金手机外壳方面有着丰富的生产管理经验,镁合金质地轻,硬度大,是超薄手机外壳的首选,但一些朋友也谈到了他的缺点:表面处理单一,不能给手机带来绚烂的修饰!请兄弟们留下对它的看法,更希望能提点好的建议,谢谢了
0755-27544608-22张生    lanhaimould@yahoo.com.cn
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-2-22 10:01:06 | 只看该作者
1、质轻、比强度和比刚度高,是一种优良的、轻质结构材料。镁合金的密度约为1.74g/cm2,为铝合金的2/3,钢铁的1/4,但比强度和比刚度均优于铝合金和钢铁,远远高于工程塑料。
2、减震性能好。镁合金有较高振动吸收性及降低噪音,用于产品外壳可减少噪音传递。用于运动零部件,可吸收振动,延长零件使用寿命。
3、无磁性,具有良好的电磁波屏蔽性能,因此被用于电子产品。
4、尺寸稳定性高,因环境温度和时间变化造成尺寸变化小。
5、良好的散热性,仅次于铝合金。
6、压铸性好,铸件最小壁厚可达0.6mm。
7、良好的切削性能,具有低切削力、高的切削效果,长的刀具寿命。
8、可100%回收,是一种优良的可再生利用金属材料。
9、耐蚀性差,暴露在空气环境中,会发生氧化锈蚀。为提高耐蚀性,需对铸件进行表面处理。
优点还是比较多的,机身强度和刚度都会增强不少.金属质感也比胶壳的会好很多.而且在ESD这一块比较好,PCB板与机壳做相对应的TOUCH点,在ESD这一块可以做得比较好,大家可以看MOTO L6的结构.
镁铝合金用于手机外壳也有一定的缺点:
1,结构设计不能过于复杂,内部结构在模具上不能做斜顶,只可跑外滑块.
2,对手机天线RF性能会有一定的影响.(内置天线局部需做成胶壳的.)
3,镁合金做的机壳产能比塑胶注射成型要低,模具寿命也要短,产品良率不高.价格要贵.
4,镁合金机壳在从模具里取下来的时候有很多飞边和毛刺,后加工工序多,需一些专用配套的夹具.产品开模后不宜设变.否则有些关键的地方一动做产生一系列的动作.后处理动作多也是价格贵的原因之一.
5,镁合金做机壳的结构中,如相互配合的机壳全部采用镁合金材料,锁紧方式只能采用螺丝锁紧.拆卸与胶壳产品会有差.
6,镁合金成型的外形尺寸精度较胶壳产品尺寸精度难于控制.因有些被后加工所破坏或靠后加工保证!
先写这么多,大家继续补充!
                          ----by killer
[ 本帖最后由 killer 于 2006-4-4 15:23 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
killer + 1 我很赞同
发表于 2006-3-6 16:14:15 | 只看该作者
坏处:
1、成本高,去飞边,通常需要人工去毛边。
2、成型后,对表面要求较高,不良率会提高。
3、镁合金在压铸过程中会对 模具产生很强的点蚀。需经常维护。
发表于 2006-3-6 17:03:05 | 只看该作者
学习中。。。。。。
发表于 2006-3-7 10:09:56 | 只看该作者
不太懂,我们做LCD模块的,学习中
发表于 2006-3-7 10:52:43 | 只看该作者
请教
请教楼主, 你们帮鸿海开的V3模具费用多少钱!? 开模周期要多久!? 压铸模具所使用材料有哪些?
发表于 2006-3-9 11:57:05 | 只看该作者
尺寸不好控制。我们这里的供应商尺寸老是做不准。改模又麻烦,
发表于 2006-3-31 00:12:44 | 只看该作者
不好做,成本高哦
发表于 2006-3-31 15:27:03 | 只看该作者
希望有机会向楼主学习,能向你当面请教!
发表于 2006-4-4 11:59:10 | 只看该作者
3楼兄弟,每合金手机外壳可以通过冷冻修边机除飞边。
GMT+8, 2025-4-21 06:25 , Processed in 0.027252 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
