查看: 19177|回复: 11
求助各位OSD高手(2D工程圖上的球標怎樣標出﹐是否需要小程序)
发表于 2006-2-22 10:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟我剛學OSD不久﹐有個問題請各位大俠。
OSD里2D工程圖上的球標怎樣標出﹐是否需要小程序。
如果需要程序﹐請問哪里有?
发表于 2006-2-22 10:48:20 | 只看该作者
是工程图中的BOM表的球标吗.
如果是,大概的制作方法是:
(我记得,你应该有教材的,你最好看看)
发表于 2006-2-22 10:49:43 | 只看该作者
先用SCAN MODEL对组件扫描,打开SCAN MODEL命令
发表于 2006-2-22 10:51:12 | 只看该作者
就会出现一个表,告诉你这个组件有那些部件.以便后面标注球标.
发表于 2006-2-22 10:51:42 | 只看该作者
然后,要用CREATE FLAG标球标.
发表于 2006-2-22 10:53:28 | 只看该作者
不知道对否,你自己试一下吧.
发表于 2006-2-22 13:46:55 | 只看该作者
樓上yy539兄小弟先謝過了﹐
我說是尺寸標注時所用的數字序號(如﹕1.2.3....)不過數字應用圖圈圈上。
小弟就是不知道圓圈怎么弄的所以請各位xd幫忙
发表于 2006-2-22 16:14:10 | 只看该作者
你要这个数字序号做什么呀,这个序号一般是在3D DOCUMENT模块做的时候才会用到.在ANNOTATION里没有.应该是没有.
发表于 2006-2-22 17:07:41 | 只看该作者
在做工程圖時﹐所標注的尺寸需標注球標啊
发表于 2006-2-27 19:50:34 | 只看该作者
如果你学过工程图,里面不是有生成BOM的指令么,在生成之后,就会产生零件序列号,这时候你做球标就自然会有序列号在圆圈里面了
GMT+8, 2025-4-11 14:22 , Processed in 0.026480 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
