查看: 24758|回复: 75
[题目] 快速装配1(面板到面板架)[+1](-5-)
发表于 2006-2-22 21:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
题目名称快速装配1(面板到面板架)
题目状态已总结
题目来源
截止日期2006.2.25.12:00
加分分数1分
题目说明
附件提供了两个文件,一个小面板,一个面板安装架。由于小面板有很多种不同的具体结构,面板架上会安装多个小面板,在某一个安装位上,这次可能装这个结构的面板,下次可能装那个结构的面板,再下次可能取下面板(即不装)。要求做一个装配体,这个装配体里能自由变换某一个安装位上的面板结构或者取下面板。
请参考下图.
教程:https://www.icax.org/viewthread.php?tid=257683&extra=page%3D1
答题要求
1.说明解题思路并抓图展示关键步骤,至少2个图片。
2.答案回帖请选“楼主及版主可见”。
3.在非“楼主及版主可见”回帖里说解法者,加\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"-1分\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"并且自那帖发帖时间起加分结束!
发表于 2006-2-22 22:01:24 | 只看该作者
送分
发表于 2006-2-22 22:27:35 | 只看该作者
哈哈:)  怎么能说是送分呢?
发表于 2006-2-22 22:31:17 | 只看该作者
先占位,下次再做做!!
发表于 2006-2-22 22:52:45 | 只看该作者
有道理先占位子
发表于 2006-2-22 23:13:47 | 只看该作者
占位,
先建立一个lay,如下面图1,再声明这二个零件并对其中一个建立表a_40=axi1,a_39=axi2   a_38=axi1,a_37=axi2等等,在装配时先放这个,再对另一个自动装配,装配好后可以选中任一个零件进行替换如图2,结果如图3
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2006-2-28 08:40 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
袖珍天使 + 1
发表于 2006-2-22 23:20:35 | 只看该作者
不知咋搞的,上面的贴子编辑不了仅对楼主及可见
发表于 2006-2-22 23:25:41 | 只看该作者
我想这题版主想考核的是装配中的replace知识点
我的做法如下:
先装配好各零件,在需要改动时,用替换功能将其替换。由于零件中本身含有族表,所以操作还是比较简单的,如果要不装的话,可以在族表中加一个空的零件就可以了。
发表于 2006-2-22 23:33:32 | 只看该作者
菜鸟做了一个
也没能完全理解老大的意思,
可能是每个元件不能相互组装参照吧。
这样修改起来就不会相互产生父子关系。
时间也是早了,就只做了其中的一部分。望老大理解。
方法如下,只让零件和组件参照。
1。轴对齐
2。面匹配
水平菜只能做成这样,如果方法不对请老大指点
公司不能上网
(只能明天中午回来再学习
发表于 2006-2-22 23:46:13 | 只看该作者
占位
GMT+8, 2025-4-27 20:38 , Processed in 0.028440 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
