查看: 17112|回复: 11
求助解答Moldflow分析结果
发表于 2006-2-22 22:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2006-2-22 22:25:42 | 只看该作者
求解
请帮忙解决一个小而难的问题
发表于 2006-2-23 12:06:07 | 只看该作者
以下以小弟所知回答,有誤請指正.
第一個圖第一個問題
Ans:不是保壓時間,而是歷程時間,也就是產生這個結果(Frozen layer fraction result)所需的時間,通常會比Fill time多一點點.
       要看出保壓的的狀態,首先要進行過保壓分析,如果有進行過保壓分析在MPI Project View pane裡會出現P黃色圓形填滿字樣,
       以我的方式是直接查看Study Tasks pane下之Results的Screen output,選取Screen output後會出現一個灰底的文字畫面,找到
"Packing phase:"
       這個
发表于 2006-2-23 12:34:24 | 只看该作者
不好意思按錯健><
以下以小弟所知回答,有誤請指正.
第一個圖第一個問題
Ans:不是保壓時間,而是歷程時間,也就是產生這個結果(Frozen layer fraction result)所需的時間,通常會比Fill time多一點點,要視零件而定.
       "Packing phase:"這個字樣,此字樣下方即為再射出成形歷程中的保壓狀態,下面為一例
       |  Time  |Packing|  Pressure   | Clamp force|      Status     |
       |  (s)   |  (%)  |    (MPa)    |  (tonne)   |                 |
       |   3.45 |  0.00 |       57.68 |      78.25 |        P        |
       |   4.11 |  4.06 |       57.68 |      86.30 |        P        |
       |   5.61 | 13.28 |       57.68 |      83.26 |        P        |
       |   6.86 | 20.97 |       57.68 |      78.83 |        P        |
       |   8.36 | 30.20 |       57.68 |      72.00 |        P        |
       |   9.61 | 37.89 |       57.68 |      64.77 |        P        |
       |  10.86 | 45.58 |       57.68 |      56.41 |        P        |
       |  12.36 | 54.81 |       57.68 |      45.56 |        P        |
       |  13.42 | 61.31 |        0.00 |      36.55 |        P        |
       |  13.42 |       |             |            |Pressure released|
       |  13.61 | 62.49 |        0.00 |      27.89 |        P        |
       |  15.07 | 71.44 |        0.00 |      13.96 |        P        |
       |  16.32 | 79.13 |        0.00 |       6.96 |        P        |
       |  17.82 | 88.35 |        0.00 |       3.00 |        P        |
       |  19.07 | 96.04 |        0.00 |       1.80 |        P        |
       |  19.82 |100.00 |        0.00 |       1.34 |        P        |
第一個圖第二個問題
Ans:在MPI中按F1鍵打入Frozen layer fraction查詢,會有詳細的說明;這裡稍微說明一下,這個結果的值只有0~1,
       值越大表示在充填歷程中,固化越快,通常值較大的區域都是在離澆口遠的地方或是滯流區域.
先回答第一個圖問題,肚子餓了,吃午飯去囉^^
发表于 2006-2-23 12:57:54 | 只看该作者
thanks!
发表于 2006-2-23 13:20:11 | 只看该作者
thank  you  !
发表于 2006-2-23 13:45:55 | 只看该作者
以下以小弟所知回答,有誤請指正.
第二個圖第一個問題
Ans:同第一個圖第一個問題
第二個圖第二與第三個問題
Ans:在MPI中按F1鍵打入Bult Temperature查詢,會有詳細的說明;這裡稍微說明一下,Bult Temp.(容積溫度)是指肉厚方向考慮速度
       加權的平均溫度,簡單來說就是塑件射出成型時的平均溫度加入流速這個變數;Bult Temp.(也就是您所稱的加權溫度)為何要
       加入流速這個變數呢?主要就是要判別塑件中何處有滯流的現象,塑件滯流處流速就慢,Bult Temp.相對就會低.
       所以從第一與第二圖判斷,在塑件膠口左上與右下區域有嚴重滯流現象.
第三個圖第一個問題
Ans:這個圖只包含填充階段的壓力曲線而已,所以B點代表模具填充產生的最大壓力,也表示所需最大的射出壓力,不一定是產品
       所需的最大壓力,因為有時保壓壓力會設的比射出壓力高.
第三個圖第二個問題
Ans:不是,A點是充填結束時的壓力,A點之後就是保壓壓力作用的階段;您可以查看Screen output輸出的結果找到"Filling phase:",
       觀看表格的內容,看圖三是不是表格內的值所畫成的曲線圖.
发表于 2006-2-23 14:27:01 | 只看该作者
我刚接触Moldflow .谢谢你耐心指点.
发表于 2006-2-23 14:45:53 | 只看该作者
不會,不過希望您能看的懂,我所寫的^^
发表于 2006-2-23 15:00:10 | 只看该作者
虽然有点模糊,还是有点进步.谢!
GMT+8, 2025-4-15 18:52 , Processed in 0.025965 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
