查看: 19043|回复: 13
曲面挖槽
发表于 2006-2-23 08:30:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各路好手,曲面挖槽时能否设置两个封闭的边界线,有一个边界线在另一个边界线的里面,例如"回"字形,我不想加工里面那个"口"里面的.
发表于 2006-2-23 08:38:46 | 只看该作者
直接不行
脑子拐弯就行!
[ 本帖最后由 HEENDA 于 2006-2-23 08:58 编辑 ]
发表于 2006-2-23 09:14:02 | 只看该作者
里面做个面封起来就行了
发表于 2006-2-23 20:20:28 | 只看该作者
挖槽直接設定深度就好,設定的深度以下它不會跑的
以二樓大哥的圖為例子,底部圓上的那個面加工完實際深度為-50mm
挖槽粗加工曲面預留量0.2mm
你要精加工這面時,曲面預留量設0.05mm,最高設-49.8mm最低設-50.05mm
安全高度絕對座標5mm,下刀位置增量座標1mm,自動調整加工預留量要勾選
它會快速下刀到這個面上1mm才以下刀速率下刀,只會跑這個面
上面跟下面的都不會跑,同理你可自己體會,大家研究交流謝謝!
发表于 2006-2-24 16:54:32 | 只看该作者
4 楼的讲的好复杂
发表于 2006-2-24 23:05:49 | 只看该作者
原帖由 cxhsf__cn 于 2006-2-24 16:54 发表
4 楼的讲的好复杂
发表于 2006-2-25 09:21:48 | 只看该作者
原帖由 zxf_l2000 于 2006-2-23 08:30 发表
heende(助工)讲的不错,去掉两个边界之间的材料,这个是常用的,
[ 本帖最后由 kgdidt 于 2006-2-25 09:26 编辑 ]
发表于 2006-2-28 22:44:54 | 只看该作者
原帖由 kgdidt 于 2006-2-25 09:21 发表
我怎么还没明白呢,去掉中间的材料,行吗,怎么弄呀,知道这个有时会很方便的,几位大侠帮帮我再解说下啊!
发表于 2006-2-28 22:46:35 | 只看该作者
我认为linmaoting (试用期)讲得挺细的。把具体设置都讲得一清二楚。学习中
发表于 2006-2-28 23:51:28 | 只看该作者
在工作中经常遇到,常常是刀路修剪和用干涉面来解决。
GMT+8, 2025-4-27 17:46 , Processed in 0.027864 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
