查看: 16904|回复: 12
存档问题
发表于 2006-2-23 18:46:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我以前一直是用MasterCAM的。近来想自学Cimatron。可是,在开头就被卡住了:它的存档只能在默认BIN文件夹。我又不知道要怎么去改,教程书上又根本没这方面的详细解释。如果哪位大侠刚好在线,请尽快指点下这个极品菜鸟。好吗?:)(太幼稚的问题,让见笑了)
发表于 2006-2-23 20:03:00 | 只看该作者
学IT吧,可以在 Argument 里设定, 也可以随意选择哦。
发表于 2006-2-23 20:56:35 | 只看该作者
E就方便很多,IT也可以设置工作目录,但是现在学就从E开始好些
发表于 2006-2-23 21:11:31 | 只看该作者
楼上说得对,我来贴张图
我本mastcam,很讨厌跟ug那样繁琐的设置
it不错,可惜e。。。
不过用熟了一样棒
发表于 2006-2-23 21:58:34 | 只看该作者
谢谢楼上各位的回复。我现在学的是C12。6版本(呵,配置电脑的时候安装的,因为自己不会用,也从没去市面找过新版本,而且,我想,新版本可能主要加强的还是实体部分的多,而我主要是想看下CIMATRON的编程部分)。起始位置是有改到别的位置。但存档就是不行,始终只能回到CIMATRON的BIN文件夹下面,存别的位置根本就是存不进。
发表于 2006-2-24 00:34:45 | 只看该作者
你在快捷方式/目标/里加上  -WD XXXXX(工作目录,如-WD D:\pfm)就可以了.
我的启动参数:C:\cimit13\bin\cimit.exe -paw -WD D:\pfm\02
参照4楼.
发表于 2006-2-24 01:32:52 | 只看该作者
谢谢YANJIANPING(当然也谢谢楼上所有的热心的朋友,呵:))。我刚才试了下,好象有点眉目,可惜卡机了。我再试下,成了的话,还有几个问题想请教你,如果你还在线,有回来看到的话,呵。
发表于 2006-2-24 01:38:45 | 只看该作者
天,是不是英文版本的CIMATRON的存盘位置不允许中文文件夹的?我把文件夹移到外面来,不带中文目录就可以了。哈!
发表于 2006-2-24 01:41:44 | 只看该作者
YANJIANPING 大虾:看你还在线,在哪里呢?:)再请教几个问题:在启动参数里PAW,还有,我看书上的“-FB 1”这些,到底是什么含义呢?是否还有别的参数的?
头像被屏蔽
发表于 2006-2-24 09:29:32 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-2-25 01:11 , Processed in 0.024111 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
