查看: 19146|回复: 28
[求助] 工程图螺纹教程,答对都加5分
发表于 2006-2-23 19:21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大虾们为什么不屑回答,难道是真的是伪三维????
模型再好,根据目前的条件都要出工程图,所以大家学用SW,如果实用一点或者过渡好一点应当先学用好工程图(在校生除处),如果模型的能力很强,而工程图要转到CAD或者其它二维中,SW的效率将大大降低,所以建议多多讨论工程图的问题,虽然这里没有多少风光!!!!
虽然这里有很多的问题非常低级幼稚.
sw版本 2k6 sp0,替换文件式的D版
如下的半剖图:共有三个螺纹线
上面部分是草稿品质螺纹工程图,
   下面部分是高品质螺纹工程图
问题:
1,   50长度尺寸的定位点只能在中心线上,不能移动到螺纹线,图中1处不能移动到螺纹线,图中2处.
2,    下图中左边2处的螺纹线没有了,不显示,而图中中部的锥螺纹线却还在,两条螺纹线显示不同,为什么
3,   1到2,和3处,应当有螺纹轮廓线,下图却没有,好象有时候还能有,为什么,图中M螺纹的轮廓线5是细的,
4,   4的尺寸不能选中标注和驱动,(有时候能在工程图中标注,尺寸蓝线是后加的)
所有的工程图中新画线不能和原线进行几何约束,这里也不例外.
以上问题个个致命,难道SW真的那么差?
说明:图中二个视图只作参考用,可以不经过图中的顺序,不用图中的方法,只要能做出合格的,比较接近GB的工程图就可以了.
也就是:半剖锥螺纹可以正确显示没有多余的线,并可以驱动尺寸.
有时候万里长征只差最后一步.
顺便问一下sw 2k7什么时候能出来
换题目了,吸引人气!
版主不满意请修改或者删除
如果真有答得很好并给出教程的,建议管理者给加5分!!!!
发表于 2006-2-23 19:26:54 | 只看该作者
问题太多,不懂太多
发表于 2006-2-23 20:25:10 | 只看该作者
原帖由 泳者 于 2006-2-23 19:21 发表
如下半剖图:共有三个螺纹线,
上面是草稿品质螺纹工程图
                     下图是高品质螺纹工程图
问题:
1,   50长度尺寸的定位点只能在中心线上,不能移动到螺纹线,图中1处.
2,    2处的螺纹线没有了 ...
以上问题个个致命,难道SW真的那么差?
对!
那你就别再用了
发表于 2006-2-23 20:31:21 | 只看该作者
你是用的盜版吧!正版就不會出現此類問題!
发表于 2006-2-24 06:11:19 | 只看该作者
4楼,谢谢解答,谢谢
3楼,友好一点嘛?
发表于 2006-2-24 14:04:17 | 只看该作者
虽然我不懂,但我相信sw可以做到。。大侠们出招吧!!!
发表于 2006-2-24 18:45:11 | 只看该作者
个人认为与D版关系不会大,
可能在这方面应用的人不多,所以对这个问题比较冷,按道理来说,单面显示或者,隐藏其中的一条线对软件来说不困难,所以出现这样的问题让人不解
也许我要等到 2k7下载后
发表于 2006-2-24 18:55:30 | 只看该作者
楼主在吗?
你螺纹线是用什么方法画上去的?是用异形孔打的还是切除后加的螺纹线?
发表于 2006-2-24 19:08:34 | 只看该作者
你的那個螺紋孔是什么標准的什么孔?請具體寫一下好嗎?
发表于 2006-2-24 19:17:05 | 只看该作者
工程图的标注在很大程度上与你在建草图时的标注方法有关,只要多多操作,找出了规律就好了,不能说她的功能不好,有时可能是我们没有找到正确的方法,不要轻易放弃,光明就在前方!!我还是相信SW软件有很大的发展空间的,因为也是新开发的软件!如果你是从低版本用起的,那么你会发现她的发展速度之快!
GMT+8, 2025-2-21 01:32 , Processed in 0.027984 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
