查看: 37613|回复: 70
【原创】電鍍形式和導電漆種類
发表于 2003-2-9 12:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我也是向模具廠商的成形車間的主管問的,那來給大家分享
電鍍一般分真空鍍和水鍍,如果對於按鍵上的塑料,一般真空鍍的使用時間為5到8個月,而水鍍時間長一點。
真空鍍後不能在上面進行印刷
水鍍後可以在上面進行印刷
當用到電子元件的地方,我們為了通過EMI,而塑膠空間又小的時候,就會用到噴導電漆,下面我介紹一下他的種類:
1.純銀的,他的電阻是0.1Ω,厚度為0.6~0.8mm
2.銀銅的,電阻為0.3Ω,厚度為0.1~0.5mm
3.焦銅的,好像也是0.3Ω,厚度為0.15~0.2mm
寫了那麼多隻是沒有分,可否加一點::y
发表于 2003-2-9 12:54:05 | 只看该作者
難道沒人頂嗎?
头像被屏蔽
发表于 2003-2-9 16:06:52 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-2-10 10:04:42 | 只看该作者
请问是在什么公司做的溅镀(深圳)
发表于 2003-2-10 10:26:44 | 只看该作者
  真空鍍後不能在上面進行印刷
  水鍍後可以在上面進行印刷
  寫了那麼多隻是沒有分,可否加一點::y
感謝分享!
請問厚度指的是漆的厚度吧?
0.6--0.8感覺太嚇人了點
小弟不懂胡亂說說
再次感謝分享
发表于 2003-2-10 10:31:19 | 只看该作者
其實我也是聽成形的講的,因為我們在做的一個產品要用到,所以我去問了一下,可能有誤,請高手分析
头像被屏蔽
发表于 2003-2-10 13:54:37 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-3-12 10:54:19 | 只看该作者
请问是在什么公司做的溅镀(深圳)
在深圳叫柏凯,在苏州也有叫柏霆
发表于 2003-3-12 10:55:15 | 只看该作者
其实还可以用无电解电镀
发表于 2003-3-13 16:28:42 | 只看该作者
喷砂
sand  blasting
喷射砂粒流冲击制件表面达到去污、除油或粗化的过程。
喷射清洗
spray   rinsing
用喷射的细液流冲洗制件以提高清洗效果,并节约用水的清洗方法。
超声波清洗
ultrasonic cleaning
用超声波作用于清洗溶液,以更有效地除去制件表面油污及其他杂质的方法。
弱浸蚀
acid  dipping
金属制件在电镀前浸入一定的溶液中,以除去表面上极薄的氧化膜并使表面活化的过程。
强浸蚀
pickling
将金属制件浸在较高浓度和一定温度的浸蚀液中,以除去其上的氧化物和锈蚀物等过程。
缎面加工
satin  finish
使制件表面成为漫反射层的处理过程。经过处理的表面具有缎面状非镜面闪烁光泽。
滚光
barrel  burnishing
将制件装在盛有磨料和滚光液的旋转容器中进行滚磨出光的过程。
磨光
grinding
借助粘有磨料的磨轮对金属制件进行抛磨以提高制件表面平整度的机械加工过程。
水的软化
softening  of   water
除去水中钙镁等离子以降低其硬度的过程。
汇流排
busbar
连接整流器(或直流发电机)与镀槽供导电用的铜排或铝排。
GMT+8, 2025-4-21 05:11 , Processed in 0.025864 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
