查看: 36146|回复: 58
原创_在ProE(ProNC)中妙用批处理
发表于 2006-2-23 21:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相信很多用Pro/E的同行都知道ProE在保存文件时会保留旧版本,自然大家也知道可以用档案下的删除旧版本命令来删除或在系统窗口模式下输入Purge来解决这问题.可是在Pro/E运行过程中绝非只有Part旧版本而已,还有扩展名如*.inf,*.dat,*.dll,*.log,*.err,*.tls,*.usr,*.stk,*.idx,等等,在Pro/NC模块下保存实体模拟时也会产生一些如*.tph,cgtpro.bat.,*.stk,在执行后处理时也产生如,*.acl,*.lst,*.mbx,*.aps等文件,这些文件不但没用而且占用空间,怎么办呢?怎样才能把这些东东杀于无形呢?下面我就教大家怎样把这些文件一网打尽!
[ 本帖最后由 lgmeng 于 2006-2-23 21:58 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
剑23 + 1 原创内容
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-2-23 22:08:52 | 只看该作者
第一步,修改purge.bat批处理文件,这是DOS基础知识,我就不说了,到ProE目录bin文件夹下找到purge.BAT的批处理文件,然后在倒数第三行插入如下内容:
@ECHO OFF
DEL *.inf.*
DEL *.ip.*
DEL *.dat.*
DEL *.tgz.*
DEL *.dll.*
DEL *.out
DEL *.log
DEL *.err.*
DEL *.tp
DEL *.tls
DEL *.usr
DEL *.dsn
DEL *.stk
DEL cgtpro.bat.*
DEL *.pic.*
DEL *.tph.*
DEL *.IDX
DEL *.txt.*
DEL *.idx.*
DEL D:\PTC\MACH\ProTAP\*.ACL(指定目录删除)
DEL D:\PTC\MACH\ProTAP\*.LST
DEL D:\PTC\MACH\ProTAP\*.MBX
DEL D:\PTC\MACH\ProTAP\*.ncl.tl1.*
DEL D:\PTC\MACH\ProTAP\APS*
REN D:\PTC\MACH\ProTAP\*.TAP *.NC(重命名*.TAP为*.NC)
REN D:\PTC\MACH\ProTAP\*.PTP *.NC
@ECHO ON
[ 本帖最后由 lgmeng 于 2006-2-28 20:08 编辑 ]
发表于 2006-2-23 22:13:13 | 只看该作者
第二步:建立快键,输入刚做好的pur批处理名称,如pur,选快键面板的os script模式,输入批处理名称,如图所示,至此大功告成,以后在运行Pro/E时只需启动该快键即可将那些没用文件一网打尽!
[ 本帖最后由 lgmeng 于 2006-2-24 07:49 编辑 ]
发表于 2006-2-23 22:13:29 | 只看该作者
在此说明一下关于NC的:
DEL *.idx.*(这是清除用组件/NC模型所建立毛坯保存时留下的无用文件)
(上面五项是清除指定目录下由于后处理所产生的无用文件)
REN D:\PTC\MACH\ProTAP\*.TAP *.NC(把ProNC_GPOST后处理产生MCD文件扩展名改名为.NC)
请谨记切勿在PURGE.BAT内输入DEL *.PRT哦!
[ 本帖最后由 lgmeng 于 2006-2-24 21:36 编辑 ]
发表于 2006-2-23 22:16:34 | 只看该作者
有在用,很有用,沙发上顶你!
发表于 2006-2-24 08:27:14 | 只看该作者
批处理是我N年前就学的东东,想不到明哥对dos也这么熟,佩服!
发表于 2006-2-24 08:43:07 | 只看该作者
太好了!又有收获
发表于 2006-2-24 09:23:30 | 只看该作者
好贴
发表于 2006-2-24 16:14:19 | 只看该作者
真是好贴,可是我使用快捷键没用,只能把PURGE这个文件COPY到要删除的目录下运行才行,这是怎么回事啊
发表于 2006-2-24 16:16:32 | 只看该作者
真的不错。
能够改称自己定义后缀就更好了。 :)
[ 本帖最后由 z2000yufei 于 2006-2-24 16:21 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-6 16:19 , Processed in 0.032108 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
