查看: 18342|回复: 13
[题目] 快速装配2(面板到面板架)[+1](-5-)
发表于 2006-2-24 09:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
题目名称快速装配2(面板到面板架)
题目状态已总结
题目来源
截止日期2006.2.26.12:00
加分分数1分
题目说明
同快速装配1。不同的是这次面板两端先装上了膨胀钉。要求用快捷的方法装配所有面板,装配后每一个安装位上的面板可随时根据需要换成其它面板或去掉(注意:去掉后再要装上的话,不可进入“元件放置”窗口!)。
效果如下图。
教程:https://www.icax.org/viewthread.php?tid=257683&extra=page%3D1
答题要求
1.简要的说明做法即可,也可辅以图片
2.不必上最后part,除非我回复叫上part
3.请选“楼主及版主可见”,答案帖里
4.答案帖不选“楼主及版主可见”者,加“-1分”,并同时结束加分
5.注意方法,在快速装配1里用过的方法,请不要再用(仅对同一ID限制)
发表于 2006-2-24 09:44:17 | 只看该作者
试试,占位先
发表于 2006-2-24 09:49:39 | 只看该作者
我先占位!
发表于 2006-2-24 10:56:26 | 只看该作者
支持,期待答案!
发表于 2006-2-24 11:59:02 | 只看该作者
原帖由 enjuly 于 2006-2-24 10:56 发表
支持,期待答案!
你不是很想做题吗??怎么不去做做,等别人答案是永远不会进步的!!
不要又跟我说这题又没什么意义哦!
[ 本帖最后由 siders496 于 2006-2-24 12:21 编辑 ]
发表于 2006-2-24 12:11:08 | 只看该作者
1、新建一个装配。先装配安装架,模型在族表里面随便选。
2、再装入版主在里面做好的组件adapanel118p5_asm.asm。
3、如图Snap1做组
4、参照阵列。
5、如图Snap3取消阵列。
6、如有必要。分解全部的组。方法也很简单,先点第一个组,再按SHIFT点最后一个组,右键----分解组就OK。
7、点要替换的元件,右击------替换,跟我上次用LAYOUT方法一样。不想要的面板,隐含就可以了,也跟上次方法一样。
8、当然,还有一种方法,如图Snap6代。不过这样在DARWING模式中做工程图进,显示的还是原来那个,不过就这个题来说应该也行。
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2006-2-28 08:38 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
袖珍天使 + 1
发表于 2006-2-24 12:49:29 | 只看该作者
占位来了.
发表于 2006-2-24 13:36:47 | 只看该作者
版主答复
袖珍天使(2006-02-24 13:27):
OK,还有第三种方法么?
有分加吗???
发表于 2006-2-24 17:53:11 | 只看该作者
不知是否正确还请版主PP
帖子长了点
参与人数 1技术 +1 收起 理由
袖珍天使 + 1
发表于 2006-2-25 09:16:15 | 只看该作者
装配步骤如下,请天使版大批评,谢谢
我的想法是利用元件接触面实现自动装配,不过这方法还是没有阵列方便
1。打开小面板装配件,设置/元件接触面。分别选中膨胀钉圆柱面设置一个插入约束和选中面板底面设置一个匹配约束。完成后保存。
2。装配,利用设置好的约束可实现自动装配
3。替换元件。
4。取下元件用隐含压缩,如果要装下,取消压缩就行了
不知对不对?献丑了
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2006-2-28 08:39 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-27 23:20 , Processed in 0.027377 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
