查看: 17384|回复: 5
【原创】CAD与计算机图形学知识(如果好,希望加分)
发表于 2003-2-9 13:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打开UG, 点击File-import:如下图:
引用的资料由于来源、时间限制,可能已经不太准确,请各位大佬给予修正,以供学习。
本资料主要来源于计算机图形学一书
有part,parasolid;CGM,markup;VRML,STL,IGES,STEP203,STEP214;DXF/DWG
以下对有关文件格式进行一些介绍,希望能对大家学习与使用CAD软件有所帮助.
Part, Parasolid 这是EDS公司的CAD文件格式.
CGM: Computer Graphics Metafile (计算机图形元文件标准)
是面向图形设备的接口标准(位于设备驱动程序与磁盘之间), CGM规定了生成,存储,传送图形信息的格式
美国ANSI(美国国家标准化局)1986年标准,1987年成为ISO标准,标准号:ISO IS8632
CGM是一套与设备无关的语义词法定义的图形文件格式.标准包括2部分:其一是功能规格说明,以抽象的词法描述了相应的文件格式;其二描述了文件词法的三种形式的编码.
CGM是为系统和系统开发者而设计的, 与CGI配套供有关用户使用.
通用性是其关键属性.设计CGM的目的是
1.  提供图形存档的数据格式
2.  是假脱机绘图的图形协议
3.  为图形设备接口标准化创造条件
4.  便于检查错误,保证图形质量
5.  提供把不同图形系统集成到一起的一种手段
Virtual Reality Modeling Language
在图形应用程序中,常见的标准格式有:DXF(2D),IGES(3D),STEP(产品)
DXF: draw-exchange file 图形标准数据交换格式,AUTODESK公司AutoCAD使用的格式。
不是标准,但是事实上的标准
IGES: Initial Graphics Exchange Specification (中文名称: 基本图形转换规范),
美国ANSI 标准, 为解决数据在不同的CAD/CAM系统间进行传送的问题,而定义的一套表示CAD/CAM系统中常见的几何和非几何数据格式以及相应的文件结构.
IGES是美国标准,不是ISO标准,但是事实上的工业标准. 目前使用的是IGES5.3
IGES 中的基本单元是实体, 分为三类:
1.  几何实体,如点,线
2.  描述实体,如尺寸标注,绘图说明
3.  结构实体,如组合项,图组,特性
IGES 的文件结构
IGES 的功能:
1.  传递几何数据,产生加工图纸
2.  运动模拟与动态试验
3.  把已有的零部件数据整理成图形文件
4.  实现CAD与NC的连接
5.  实现CAD与有限元分析(FEM)的连接
IGES 的缺点:
1.  不能精确完整的转换数据.(原因不同的CAD系统中概念不同)
2.  不能转换属性信息
3.  层信息常丢失
4.  不能把两个零部件的信息放在一个文件中
5.  产生的数据量太大,难以处理
6.  转换经常出错,人工处理费时费力
STEP: Standard for the Exchange of Product model Data (中文名称: 产品模型数据转换标准)
为覆盖整个产品生命周期(概念设计,工程分析,制造生产,产品支持)的应用而全面定义的产品所有数据元.
产品模型数据包括:设计.分析,制造,测试,检验,但不包括热处理方面的数据.
STEP中产品模型信息分为3层:应用层,逻辑层,物理层.
逻辑层:集成产品信息模型
物理层:数据库,中间文件,知识库
应用层:形状信息和应用. 应用包括绘图,产品结构,包装,电气结构,有限元分析等
某些机械领域内的应用需要采用规则形状信息模型(NSIM),形状变量容差模型(SVTM), 形状特征信息模型(FFIM). 在STEP中采用了形状特征信息模型(FFIM).
NSIM: 表示一个部件的规则形状,包括几何信息和拓扑信息
SVTM: 提供形体位置和大小的所有尺寸及容差
FFIM: 用于处理形体表面的形状特征,但不支持形体的非形状信息,如装配,连接,弹性等
STEP的概念模型包括形状模型,显示及绘图,形状特征和公差四部分.
形状模型: 实体模型,表面模型,线框模型
STEP:由ISO的CS4提出,但不是正式的标准.
3.
CGRM: Computer Graphics Reference Model, 计算机图形参考模型
定义了一个框架结构,可用来比较现有和将来的计算机图形标准,描述他们之间的关系,从而为计算机图形用户和计算机图形软件的开发者提供有关标准化方面的信息. CGRM分为5层:构造,虚拟,观察,逻辑和物理环境(模仿OSI7层模型)
发表于 2003-2-12 13:34:39 | 只看该作者
不错,能有这样的文章看看很好
发表于 2003-9-17 14:20:23 | 只看该作者
好!
发表于 2003-9-17 18:05:17 | 只看该作者
..顶。下。。
发表于 2003-9-17 19:32:40 | 只看该作者
不错,顶一下。
发表于 2003-9-17 20:29:23 | 只看该作者
顶啊
GMT+8, 2025-4-25 03:09 , Processed in 0.023145 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
