查看: 18452|回复: 3
请教关于线材摇摆测试的问题
发表于 2006-2-24 09:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位能人异士们,本鸟想请教一个关于线材摇摆测试的问题:在做线材摇摆测试时,有无标准的测试条件。
譬如,我现在做某线材的测试,用的是
1.摇摆角度:左          90       度,右        90       度,总共      180     度.
  (Flexing angle,left            90          ° .right           90         °.total          180        °  )
2.摇摆速度:             30             次/每分钟.
    (speed:              30           cycles/min )
3.样品荷重:             2500          克重
   (weight:        2500        grams)
4.摇摆半径:               10             mm.
   (Bending radius:          10           mm
5.旋转轴距荷重位置间距离:250          mm
  (The length from rotation shaft to the weight is  250         mm)
其中摇摆半径还有一种是25.4mm的,两种半径测试出的结果相差是很大的,请问那种比较合适。
发表于 2006-6-25 09:01:52 | 只看该作者
你好,我是做电线的,我公司目前用的是2000次的标准(USB)
我想问一你,你说的摇摆半径是怎样测量的,10MM,25.4MM,
发表于 2006-6-25 09:10:39 | 只看该作者
线材摇摆有标准的测试,与具体的安规相对应 例如UL BS GB GS各不相同
发表于 2006-6-26 14:18:59 | 只看该作者
样品类型        电流(A)                电压(V)        荷重        摇摆角度        摇摆次数(Cycles)
UL/CSA        额定电流                额定电压        113g或284g        左右90°        2500次;10次/分钟
CEE        <0.75mm2        2.5        额定电压        "大于0.75mm2,20N;
其它,10N"        左右45°        10000次,先摇5000次,转90°后继续摇摆5000次,摇摆速度为60次/分钟
        >0.75mm2        16
JIS        额定电流                额定电压        500g        左右60°        2500次;20次/分钟,断线率20%↓
CCC        <0.75mm2        2.5        额定电压        "大于0.75mm2,20N;
        >0.75mm2        16
SAA        额定电流                额定电压        "大于0.75mm2,20N;
其它,10N"        左右45°        10000次,先摇5000次,转90°后继续摇摆5000次,摇摆速度为60次/分钟,断线率10%↓
BS1363        0.5mm2        3.5        250        1kg        左右45°        10000次,先摇5000次,转90°后继续摇摆5000次,摇摆速度为60次/分钟
        0.75mm2        7                1kg
        1.0mm2        11                2kg
        1.25mm2        14                2kg
        1.5mm2        14                2kg
GMT+8, 2025-4-27 04:35 , Processed in 0.033268 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
